gmabarter
22 -
Все публикации пользователя gmabarter
Всем доброго времени суток. Столкнулся с поиском одного из шаблонов в своей базе. Убил кучу времени перебирая все шаблоны. Начал искать программу которая упростит эту задачу. Оказывается есть такая. ST Thumbnails Explorer v1.2.3500 . Очень быстрый просмотрщик эскизов и полнофункциональный менеджер файлов с Проводник-подобным интерфейсом. Приложение показывает эскизы файлов Adobe Illustrator, CorelDRAW, Macromedia FreeHand и еще кучу всяких форматов. Правда прога платная, с пробным периодом. Кто чем пользуется для подобных задач?
- 3 ответа
- хранение шаблонов
- каталогизатор шаблонов
Здравствуйте форумчане. Такая проблема. Подключил станок через LAN, настроил, начал пробовать и вот, что получается, при обводе рамки станок проезжает только две стороны и останавливается (Рисунок). Переключаюсь на USB рамка проезжает нормально, все четыре стороны и возвращается на место где первоначально была головка. Снова переключаюсь на ЛАН и история повторяется, проезжает первую и вторую сторону и останавливается. В чем может быть причина, подскажите кто знает.
- обводит половину рамки
- не обводит рамку
Спасибо, попробую.
- 4 ответа
- инструкция
- импорт корела в 3д
ai это в смысле Adobe Illustrator ?
- 4 ответа
- инструкция
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Стоит задача сделать инструкции для сборки 3-д конструкторов из фанеры. Кто сталкивался с подобным? Можно ли из корела взять вектор и импортировать его в какой то 3д, а там уже скомпоновать по деталям. Есть ли не сложные програмные продукты для таких целей? Подскажите кто делал или сталкивался. Нужно что-то похожее на фото
- 4 ответа
- инструкция
Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу затронуть вопрос с которым наверное сталкиваются все изготовители сувенирки, изделий из фанеры и т.д. - защита органов дыхания при малярных работах. Встал вопрос выбора респиратора. Многие хвалят марку 3М, но моделей большое количество. Поделитесь опытом, кто чем пользуется, с хорошими расходниками и качественной защитой.
Ищите по форуму, про это уже писали. Вот про смазку
Пузыри поборол. Промыл несколько раз трубу дистилировкой, еще воздух подсасывал чиллер, китайцы никак не закрепили шланг уровня\слива. Все поправил залил в чиллер дистилировку. В трубе стало чисто.
Ждем с нетерпением, очень интересно.
Настройка чиллера cw 5200
gmabarter ответил в тему пользователя gmabarter в Дополнительное оборудование
А кто знает, должен ли чиллер (сам чиллер) "ругаться" если перекрываешь шланг и получается что срабатывает датчик протока? Ищу где подсасывает помпа воздух (слышно при работе что попадают в помпу пузырьки воздуха), отключил чиллер, снял крышку, одел шланг на вход и выход из чиллера (т.е. имитировал систему охлаждения станка) и в процессе поисков перегнул шланг, получается, что проходимость упала практически до нуля, а чиллер никак не отреагировал. Вот и возник вопрос, должен ли сам чиллер как то сигналить, или просто датчит посылает сигнал материнке, а она реагирует? Кто знает, подскажите. -
А какой антифриз Вы используете?(Название, марка ...) Для себя на будущее
Павел, а по какой инструкции Вы настраивали, я пользовался вот такими настройками Настройка параметров чиллеров CW5000/5200 Нажимаем и удержиаем кнопки [SET] и [↑] до появления значения "0". Кнопками [↑] и [↓] выбираем значение "8" и нажимаем [SET]. Появится значение "F0" Выбираем значение "F3" кнопками [↑] и [↓]. Нажимаем [SET]. Появится значение "0" или "1". Выбираем "0" и нажимаем [SET]. "0" - работа чиллера в заданных границах температуры. "1" - работа чиллера в заданных границах с учетом температуры окружающей среды. Выбираем "F9" кнопками [↑] и [↓], где задаем нижнее значение температуры. Нажимаем [SET]. Выбираем "F0" кнопками [↑] и [↓], где задаем верхнее значение температуры. Нажимаем [SET]. Нажимаем кнопку [RST] для сохранения настроек. Этого достаточно, или нужно еще, что-то? и почему-то он не подогревает, запускал сегодня чиллер, было 12 градусов, включились вентиляторы, охладил до 11,3. А настраивал нижний параметр 16 верхний 18. -
Мешал с дистилировкой именно для того, чтобы был менее вязким. Вообщем из написанного можно сделать вывод, что лучше с пузыриками не запускать, буду выгонять их )). О результатах отпишусь.
Спасибо -
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема. При подключении новой трубки и нового чиллера 5200 в трубе появились мелкие пузыри воздуха в нескольких местах. В качестве охлаждающей жидкости исполызовал антифриз на основе пропиленгликоля разбавленного с дистиллировкой в пропорции 2 к 1 (две части антифриза и одно дистиллированной воды). Когда чиллер начал качать то появились в нескольких местах во внутреннем контуре трубки скопления мелких пузырьков которые, как будто, прилипли к трубе. Отключили трубу, промыл дистилировкой с погружной помпой, пузырьки тоже появлялись но в меньшем количестве. Трубу поднимал, крутил, давал системе поработать около 20 минут, пузырьки как будто прилипли. Кто сталкивался с подобным и как решали? Не вызовут ли эти пузырьки локальный перегрев трубы?
Добры день. Вопрос в программировании чиллера cw 5200. Нижнюю и верхнюю границы выставил без привязки к температуре окружающей среды (кстати интересный факт, нижняя граница стояла на 1 градус и не менялась, раза 3 пробовал не двигается и все тут, потом пропустил нижнюю и перешел к верхней, она тоже стояла 1 градус, поменял верхнюю и нижняя тоже начала двигаться) , а вот может ли чиллер подогреть воду до нужной температуры (нижней границы) и как это происходит. В помещении утром 8-10 градусов, на форуме народ пишет что можно стартовать с 14-15 и вот вопрос все ли чиллеры могут подогревать воду, как это запрограмировать? Если кто знает, или сталкивался, подскажите.
Да Шумонит действительно ядерная штука, жир и подобные ему составляющие на подобе смол разъедает легко, только дорогой. С ламелями дешевле кипяток+моющее+стиральный порошок. Приблуда тоже ничего. Интересно будет посмотреть после доработки с валом.
Подскажите а есть разница между S серией и W?
- 4 ответа
- Лазенаря трубка 100в
- Lasea F4
Здравствуйте. Вопрос к знатокам. Нужна трубка мощностью 100-130 ват. На данный момент какая из трубок является лучшей по качеству? По гарантийным обязательствам обещают на Lasea - 2 месяца ( Юсто) на Resi - 3 месяца (Сайн Сервис) на Yongli- 1 мес (Реклаб) По цене тоже разбег на Lasea - примерно 35 000 на Resi - примерно 55000 на Yongli- примерно 50000 Кто работал с этими трубками, их плюсы и минусы? может посоветуете альтернативу.
- 4 ответа
- Lasea F4
Выбор Raylogic 11g 1290 или Shunco s 1290
gmabarter ответил в тему пользователя gmabarter в Что выбрать?
Ответ на запрос тех характеритик Shunco s 1290 1. Модель контроллера? - TL-403B Или RDC6442 2. Программа управления и имеет ли она плагины для CorelDRAW, AutoCAD? - да 3. Языки в программе управления? – русский язык 4. Драйвера для Windows 7, 8, 10 (32x и 64x)? - Windows 7 32 и 64 5. Модель шаговых двигателей X, Y, Z ? - Ось Z= подъёмный стол, обычный станок без подъёмного стола только ось X и Y, Мотор по оси X Y 57-H250C408, Два мотора для подъёмного стола 6. Расположение шагового двигателя Y (по центру стола или сбоку стола)? – сбоку от стола 7. Модель драйверов шаговых двигателей? - Драйвер DM442 по оси X Y и M542 для подьёмного стола 8. Модель блока питания драйверов шаговых двигателей? -DC 36V 9. Модель, производитель направляющих и линейных модулей? - PMI Тайвань 10. Модель лазерной трубы? Yongli 100-130w - Yongli 11. Модель блока питания лазерной трубы? - HY-W120 12. Расположение блока питания лазерной трубы (в одном отсеке с контроллером и ДШВ или в отдельном)? - В одном 13. Наличие датчика потока воды?- Да есть 14. Материал и диаметр линз? - Диаметр 20 Znse из США, 15. Система настройки линз (два, три, четыре винта)? - три 16. Материал, диаметр, фокусное расстояние линзы? - Диаметр 20 молибден, Фокуссное расстояние 100 и 52 17. Расположение линзы в лазерной головке (верхнее или нижнее) и длина хода лазерной головки по оси Z? 52 и 100 верхнее и нижнее, Ось Z= подъёмный стол= 40см, если без подъёмного стола расстояние от головы до стола 3см 18. Наличие технологического отверстия для протяжки длинного (рулонного) материала в задней части станка? - есть -
Спасибо. Сделал запрос в обе компании, жду ответа, позже отпишусь. -
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос к знатокам по выбору СО2 лазерно-гравировального станка. Основная задача серийная резка изделий из фанеры от 3 до 6, с несложной гравировкой, реже 8-10 мм. Вспомогательная: сувенирка, рекламная продукция и т.д. Выбор между двумя моделями: 1) Raylogic 11g 1290 - http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/1290/ 2) Shunco s 1290 - http://prntscr.com/de7ldd По описанию модели похожи. из плюсов Raylogic - сервисный инжинер в соседнем городе, и судя по форумам хорошая тех поддержка из плюсов Shunco - цена значительно ниже Raylogic еще у Shunco трубка на выбор (в зависимости от мощности) Yongli или Reci Если кто сталкивался с этими машинами, или знает что-то, напишите пожалуйста что из них лучше, чем отличаются, сильные и слабые стороны.
