Проблема.. после установки новой трубки райлоджик 40-48вт не можем прорезать 3мм фанеру... уже даже ставили мощность 70% скорость 10.... мощность 90%, скорость 5.. луч углубляется в материал на 1,5мм и дальше не идет... ни в каком режиме не смогли прорезать ее..
попробовали шпон 0,6мм - мощность 70%, скорость 30 все равно идет недорез... при этом если делать тест трубки на 20%, импульсом шпон прожигается насквозь за секунду..
Охлаждение чиллер 5200 - температура 19 градусов.
Станок Veno 530
станок вроде бы отъюстировали ( уже не уверен ).. луч из сопла выходит ровный, но очень тонкий..
трубка стоит в 35мм от первого зеркала.. старая стояла в 55мм - это вообще на что влияет? ответа на форуме не нашел..
фото наклейки на трубке и как установлена
цвет лазеной трубки насыщенный видео
