dikiy56
31 -
0 ....О dikiy56
Кисловодск
Сувенирная продукция
Raylogic 9G 530
Тип лазерного излучения СО2 Охлаждение Водяное Электропитание AC 220V/ 50HZ Мощность лазерного излучателя 40Вт Длина/диаметр лазерного излучателя (мм) 870/55 Размер поля гравировки/резки (мм) 500Х300 Подъемный стол шаговый моторПодъем стола 250мм Скорость гравировки (мм/сек) 0 - 600 Точность гравировки (мм) 0,01 Типы допустимых файлов BMP, JPEG, PLT, DXF Система управления Цифровой сигнальный процессор DSP Потребляемая мощность <1200w Порт передачи данных USB Габариты (мм) 1050Х710Х620 Вес (кг) 100В комплекте: водяной насос, воздушный компрессор, сотовый стол, станина разборная. Помогу установить программу, расскажу как делать макеты, в придачу дам готовые макеты.Нужна замена лазерного излучателя (цена в среднем 15000р.) Причина продажи переезд в другой город, станком так и не пользовался, нет времени.Возможна доставка в любой регион транспортной компанией за ваш счет. 89880923256, 89911120256 Рустам. Тут более подробней http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-9g-series/5306/
Установка 90 Ваттной трубки на Qualitech 9G 530
dikiy56 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Спасибо за ответ, надеюсь подфартит! А можно ли будет работать ею со штатным водяным насосом или лучше взять помощнее? -
Тоже хочу поставить на свой Raylogic 9G 530 вот эту трубу с блоком http://ru.aliexpress.com/item/RECI-Laser-tube-S1-75w-power-box-80w-length-1050mm-diameter-80mm-use-for-co2-laser/32596070843.html?spm=2114.10010208.0.46.7Aihw1. Кто, что думает, подойдет ли она мне? Стоит ли покупать у этого продавца? -
Да вот думаю лучше уж 60 ваттную поставить, но все равно спасибо, гляну мож у них есть. -
Да я уже понял -
Нашел спирт, протер, стало чуток лучше, но все равно плохо. На фото зеркало трубы,она даже скотч не прожигает прям возле трубы. -
Не смотрел, ибо не знал о его существовании, спасибо за подсказку, вечером посмотрю. -
Зеркало трубы- это всмысле первое от трубы? -
Протирал средством для стекол, спирта не нашел. -
Не могу найти статью про замену, если не трудно ткните носом, плиз! -
Спасибо учту при покупке ваши советы! -
Т.е. впринципе можно и 40вт., но ресурс трубы меньше я правильно понял? -
Акрил так трудно режется? -
Я пробовал прорезать орг.стекло на 100 процентах и скорости 4, не режет, а лишь гравирует, и то не очень глубоко, походу трубку всетаки в утиль. Посоветуйте где купить недорогую, но хорошую или может следует поставить 60вт., собираюсь резать акрил 6мм.?
