23 -
Все публикации пользователя Наталья
Доброго времени друзья!! Понимаю что стыдно спрашивать, но вышло так что я не имею понятия как правильно поменять воду в чиллере. Подскажите как правильно промыть все, тк воду не меняли очень долго.
- 2 ответа
- менять вода
- поменять вода
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи на тему замены материнской платы.Ситуация такая... У нас станок Raylogic 11g 6040, перевезли его на новое местно и начались проблемы. Сначала замкнуло кнопки включения станка, их заменили все исправили. Пару дней проработали на нем. Станок и комп у нас всегда были включены в один сетевик(так 1,5 года проработали) Но видимо на новом месте с проводкой не лады. Станок был выключен, а комп включен. Коротнуло вообщем. Дело было под вечер в пятницу станок включать уже не стала, а вот комп перегорел. Но по женской логике, раз выключен станок был что с ним станет... НА утро понедельника оказалось что и со станком беда. При включении сразу начал бить луч. Механикой занимается директор, пришёл решил что материнка полетела. Звонили в тех. поддержку такие же догадки. Заказали в попыхах материнку с Китая. Пришла да не та (RDC6332G-B) до этого стояла (RDC6332G-BS). Сейчас ситуация такая, по рекомендации тех поддержки сменили блок питания. Луч перестал бить. Но при включении со старой платой дисплей не грузиться. Включаем с новой другая беда. Голова не уходит на колибровку и не реагирует на нажатие кнопок. Только на кнопку пулс вкючает луч и он бьет не переставая пока его не выключишь. Соответственно звоню в тех поддержку, они говорят как нужно перекрутить провода на материнке. Все делаю включаю, голова уходит в нижний левый угол и начинает биться. Дальше сказали в станке менять (позитив/негатив) по осям. Пока голова не уйдет на ноль. Намучилась ужасно, уходит на ноль но бьется по Y.ТП сказали что есть прошивка какая то у них но не факт что поможет. Может был кто то в похожей ситуации, подскажите как быть. Неделю уже ничего не могу сделать...
А у нас топперы не плохо покупают, метрики. На детях стараются не экономить
PavelK Спасибочки
- 2 отзыва
Я тоже хочу)
Я не очень то в линзах разбираюсь но все что знаю что она из селенида цинка а фокусное расстояние 50. С не ровными краями разобралась,как ни странно шаг лучше всего стандартный 0,1. Смысла нет заклеивать скотчем т.к на пластике есть пленка,но ее приходится убирать потому что лазер ее вплавляет и вместо белой основы у меня остается серо-зеленый. Ну а сгибаем мы с помощью строительного фена и металлической трубки,что не очень то и удобно и руки уже нафиг все сожгла))) Сейчас вопрос стоит с мелким шрифтом,вот и думаю какую нужно линзу
Пластик тоненький так что не вариант((( думаю может Co2 и с другой линзой получится
Всем привет) Ребята слушайте возникла такая проблемка ...Поставили мне задачу сделать копию такого вот кольца для птиц(фото прикрепила). С пластиком определились довольно быстро. Сделала макет...Когда начала делать гравировку вот и начались проблемы. На оригинале края буквы и цифр ровные и видны проходы от лазера. У меня же если и есть от лазера проходы то и у буквы край соответственно не ровный. И там еще ряд проблем с мелким шрифтом и пыль зеленая оседает и как согнуть его нормально.... Хотя компрессор стоит хороший. А если отключить компрессор пластик горит. Я так думаю есть какая то спец. линза для гравировки? Или еще есть какой то способ сделать эту штуку)))))) P.S Фото где не согнутые это мои мученья((((((((
Pavel По моему 6... Но мы решили пока так не подключать поворотку. Т.к станок у нас новый 1 месяц всего))) И к тому же вторая поворотка работает, значит дело не в станке. Разберем ее прозвоним все контакты.
Спасибо вам за помощь, позвонила в тех поддержку. На мою проблему ответили так "В вашем станке эта функция вообще не нужна и не действует.( Enable rotate device) А квадрат не рисует из проблем с контактами либо в самом станке либо в поворотке. Так что будем разбиратся
- 71 ответ
Хлебница из фанеры
Наталья прокомментировал изображение в галерее пользователя andreygraver в Фото работ
20160412_091521.mp4 У меня еще один вопросик. У нас еще есть вот такая поворотка. Мы предпологаем что она для бутылок. Т.к кружку просто нреально в ней зафиксирован и ручка бьется об основание. Просвятите плиииз
Если я вас правильно поняла, когда выставляешь диаметр то импульс должен автоматически пересчитаться ? Он постоянно равен 1000...Тут вот я и задумалась что так не должно быть. Завтра скину видео и фотку с настройками.
Я тоже об этом думала,но ничего подобного на форуме не смогла найти (( Подскажите как он должен изменятся? Может формула есть какая?Простите я раньше никогда не имела дело с поворотками, в этом я полный ноль.
Подключала с права под кнопкой выключения. По оси Y в размер рисует а по оси Х как будто сплющивает. В результате полоска.Поворотку отдельно взяли, но та которая в комплекте идет со станком. У нас поле 600 на 400 а у того где купили 900 на 1200 так помоему. Видео к сожалению сейчас не могу выложить (((дома ужо. Завтра с утра скину
Извините,я правда не могу ничего найти, после подключения поворотки в RDCAM поставила галочку на подключение. Выставила диаметр заготовки, Пытаюсь сделать тест он вместо квадрата линию рисует. Было не совпадение по размерам я исправила на материнке шаг по оси Y. Теперь верные размеры, но все равно полоска Я перелопатила весь форум
Люди помогите плиииз !!!! Подключила поворотку на станок 11G. Пытаюсь сделать тестовый квадрат ,а он мне просто полоску рисует...
