Сергей
94 -
6
Все публикации пользователя Сергей
Я на своем отключл, сомкнув и заизолировав провода,проверяю визуально напор воды
как обработать фото портреты и как обрисовать печать?
Сергей ответил в тему пользователя Сергей Ряков в Общие вопросы
Печати можно не делать в Люстре, Рисую печать в кореле затем растрирую в 8 бит оттенки серого 3000 пикселей, гравирую в зеркале уже в лазерворке.хотя можно и в кореле,пикселей на резине а тем более на оттиске не видно. -
Чиллер CW-3000 Как вы думаете этот чиллер будет давать стабильную температуру Или нужен всетаки на фреоне?
Гравировкой печатей на Квалитеке занимался почти год, вернее пародией на печати. Перевел 5 листов резины (разной) испробовал все параметры все соотношения, даже кое что получалось (путем шаманкого бубна и наждачной бумаги) Вобщем не идите моей дорогой! Ну не может Квалитек (любой) сделать ХОРОШУЮ печать!!!!!!! Первичку еще куда не шло, я играл с шрифтами увеличивал Керринг, проблемма с цифрой"4" и "А" палочки просто выгорают, трапеции вообще нет!!! Купил Венус и все встало на места! Цена правда кусается за лазер А4 формата практически 10 т долларов! это 2 Квалитека с полем 30 на 50 с полным фаршем! Но поверте он стоит своих денег! ( я брал б.ушный)
Ну кстати про ПО оно не мощьное оно ПРОСТЕЙНЕЕ по сравнению с тем же Квалитеком там всего 10 кнопок. Весь фокус Венуса в том что у него есть функция для именно печатей. Т.Е. В ПО можно стороить пирамидку от классической до........при гравировке того же орла линии можно гравирнуть толщиной с а б р и с !!! Серво двигатели это супер точность! Перезаправляемая лампа, линза в 1 дюйм, короче он весь заточен под что то очень тонкое, с покупкой Венуса, Квалитек включал в прошлом месяце, для творчества жены. Всю работу по гравировке теперь делаю на нем.
Несколько общих вопросов по Qualitech 9G 530
Сергей ответил в тему пользователя u-trade в Общие вопросы
фото скину на почту тебе -
Автофокус есть,очень полезная функция потому что фокусное растояние нужно ставить очень точно, Есть и ручная палочка, Гравирует ООООООООЧЕНЬ тонкие линии, Ну как пример это гербовые печати и печати с защитой гильешной сеткой. Купил на АВИТО за 140 тр, работал 2 года на печатях, Труба перезаправляемая до 5 раз, К меня живая (режет на тех же параметрах что и новая (звонил в поддержку) Вобще конечно есть огромня разница по качеству гравировки!!! ни какая короткофокусная линза не дас того результата ГРАВИРОВКИ что делает Венус. -
Для печатей прикупил по случаю Венус))) Все сразу встало на свои места))) Все то что я пытался добится на Квалитеке, Венус делает САМ,без моего участия
Я внес в 60 см дверь, только дверь снимал с петель. Маленькое поле прикупил. А4 формата. Только взял Венус. -
Эксперементировал и я когда то с электрохимией, Делал в принципе тоже самое но на ментовских жетонах для ключей. Что бы не убивать фрезу искал способ. НО бросил это дело. Не смог добится ровных краев, лак по краям контура букв отваливается и края получаются махровыми, глубины в 0.3-0.5 мм так и не сог добится. Не пплохие результаы были с применением фоторезиста, травил не солью а аакумуляторной кислотой,(серная) Того же результата что на ложке можно добится с помощью пескоструики
- 47 ответов
- электролиз
- гравировка
Стакан у вас проворачивается , оденьте резинку шаг поставте не 0.1 а 0.03 ну и скорость повыше а то устаните ждать. Чем меньше шаг тем плавнее крутится стакан
- 71 ответ
вобщем датчик этот есть один в один корпус и крышка ставится где то на насосах. пойду завтра искать в магазине сантехники
Так у вас сейчас нет в наличии?
Ребята с Реклаба скжите у вас есть датчики воды? И что с ним могла случится? ( да все что угодно))) Сколько вольт подается на схему датчика. Я так понимаю что там стоиткрутилка типа мельницы и если она встает то датчик не считывает движения ? Так??? В сантех магазине видел такой но там 220 вроде подходит? Как его приспособить. Можно через него запитать весь станок? нет подачи воды станок просто не включится? Или запитать на ключ? нет воды лампа не будет лазер давать??? Как лучше то?????
Надевать на фужеры что бы не было пропусков (проворотов) особенно если при литье или что там будет небольшая впадинка то бокал скакнет. И частоту шага ставить 0.05 или меньше а скорость гравировки больше, повер от стекла зависит. На каких то стеклах почти как пескоструй получается. красиво на синих,красных бокалах Вот те и О-о)))
Пару месяцев назад появилась такая проблема. При отправке на станок фаила на дисплее выходило ватер эрор. Приспосбил длинный штырь пошатаю его (датчик постучу легонько) перезапущу все работает. думал какойто воздух может там скапливается Вчера и стучал и шатал ни чего не помогло. Отрезал провода скрутил на прямую т.е. закоротил цепь заработало. Где приобрести новый датчик воды? Или так оставить? Опасно? Реклаб есть у вас?
Ну и используйте презервативы! Намучился я без них)))))) можно еще шарики воздушные))) но первое больше нравится))) Они тоньше!
Помощь в установке и настройке
Сергей ответил в тему пользователя PavelK в Предлагаю сделать за деньги
Спасибо Павлу за форум,отзывы,помощь -
Гравирую ударными принтерами Ролонд,Метаза MPX 90 и 80 а также ЕGX 300 Но проблема общая это позиционирование и закрепка заготовки. Лазер проще в том чо кинул и все Хочу твердотел!!!!!
художник должен рисовать а гравер гравировать! Типа слесарю слесарево... и т.д
http://master-ottisk.ru/
Именно 20 на 30. Полноценный гравер и очень медленный но все же резчик. Кстати у реклаба есть настольная моделька -
КТП 8 и другие термопасты,дает хорошии (черный) результат при гравировке на 80 вт трубе. У vyuz на 50 вт не рабтает((((( Может кто знает чем можно гравернуть золото серебро???? Твердотел не предлогать)))))
