Marc
53 -
Все публикации пользователя Marc
При передачи с СorelLaser - лазер зеркалит, сдвигает и вообще изменяет фигуру.
Marc ответил в тему пользователя elena_milena в Программщина
Путем импорта это Файл-Импорт выбираем лазер? Если так то не импортируется, формат не поддерживается. -
С багом вот такого порядка кто нибуть сталкивался? 1я картинка как загражается с корела автолазер -
Вот и у меня такая же ошибка выскочила out range if continue -
Так прога то есть нужна инструкция
Спасибо
У кого есть инструкция файл не найден, скиньте или подскажите где найти спасибо
У меня такой же станок и только эта версия программы его видит, как вы транспортируете в формат out? Добавлю, а для работы с фото в растре что за программа необходима?
Спасибо изучаю
Без установки доп программ с корела смогу как то отерыть файлы? Попытка открыть файлы DXF CDR 2000? 2002 2004 всплывает окноь Формат для станка OUT новый автолазер создает файлы в формате WCVR
- 3 ответа
- autolaser
- конвертация
как понять какая линза они у меня в неподписанных коробках визуально как то могу опознать, скажем чем более выпуклая, тем больший фокус или как?
Вопрос по автолазеру, не грузит е файлы формат DXF только PLT, какие вообще форматы видит? BMP также не открывает. DXF 2007 это какой то доп плагин для автолазера?
- 3 ответа
- autolaser
- конвертация
У меня почему то не берет 60вт новая труба 6мм фанеру даже при 90% на 10 скорости, фокус линзы поставил, в чем еще может быть причина?
Драйвера и программщина для станка Raylogic 11G 530
Marc ответил в тему пользователя Marc в Программщина
Вот похоже именно в драйвере FTDI проблема, какую серию драйвера ставить, на плате самый большой чип маркировка TMS320 по поводу зеркального пути пишу ОТВЕТ вкладка : Work---Mac info---Format param---Left top Right top. -
Спасибо, в этой проге не нашел, нашел в рдкам который не видит мой станок,называется axis mirror, перелопатив все axis в своей, эффект не получен, во вкладке аналоге Config у меня всего 4 строки, изменение в пункте curve set также ничего не дало. (первые 2 файла моя прога 3й рдкам чтобы узнать название параметра) -
Стол моей программы выглядит так, единственная прога, которая увидела станок, где найти эту полярность ума не приложу. Я правильно понимаю, что RDWork это плагин для станков на Руиде? На материнскую плату Topwisdom какой плагин необходимо установить? -
NoName лазер и RDWorksV8 гравирует наоборот
Marc ответил в тему пользователя Graviravimas в Программщина
где именно это найти можно подробнее, та же проблема -
Воскресенье, завтра конечно попробую. -
не хватает конкретики -
Добавляю инфу- гравирует зеркально, копаем дальше, работает только через автолазер, для тех кто ищет название платы и на ней ничего не находит, откручивайте ее и переворачивайте, на другой стороне обязательно должно быть. -
Вобщем пишу о событиях, возможно кому то пригодится, частично помогла вот эта ветка, установка программы Автолазер для старых материнок, дело сдвинулось с мертвой точки, стал видеть станок и файлы, осталось понять, какие форматы файлов он может запускать, тк пока читает только OUT, вообще несколько удивлен, как одна из самых популярных моделей станков может давать такие баги как noname китайцы. -
На плате написано Topwisdom TZC-MB3V22 -
Маркировка на плате topwisdom TZC-MB3V22 это оно?
Нашел на шильдике модель as-5030 есть такая плата?
Корел лазер предлагаемый в реклабе для Raylogic 11 530 не ставится в корел, установил от 304 он встал сразу без проблем, но не видит станок, пишет станок отсоединен, ради интереса попробовал низший станок прогу взять, возможна ли из за этого причина?
