marcsss
15 -
Все публикации пользователя marcsss
Добрый день! Продам станок Rabbit 1290 SE. В комплекте: лазерная трубка (ресурс использован примерно на 30%), насос, дымосос. Рабочее поле 1200х900 мм. Стоимость 250 000 рублей.
С чем может тогда может быть связано то, что файлы в LaserCut режет без этого дефекта.
Добрый день! Возникла проблема при резке: получаются волнистые линии в разных местах макетов (фото в приложении). Попробовали решить эту проблему переводом файла в DXF. Стало чуть лучше, но искривление сохранилось, хотя "волн" стало меньше. Используем корел дро X7 и Лазеркат 5.3.. Файлы, сделанные в LaserCut, режет нормально. Такая проблема только с импортом из Корела. Станок Rabbit HX1290.
Одну и ту же деталь в одной и той же ее части в разных местах листа он режет волнообразно. Разве это может быть механика? А файлы сделанные в LaserCute режет нормально. Такое происходит только с файлами из Корела.
Добрый день! Возникла проблема при резке: получаются волнистые линии в разных местах макетов (фото в приложении). Попробовали решить эту проблему переводом файла в DXF. Стало чуть лучше, но искривление сохранилось, хотя "волн" стало меньше. Используем корел дро X7 и LaserCut 5.3. Станок Rabbit HX1290. Как можно решить эту проблему?
Ок. Завтра попробую. Спасибо за информацию.
Один датчик установлен на самой лазерной головке (это Y), второй в верхнем правом углу (X). Когда посылаю в 0 бьется об стенку.
И еще одно сомнение: получается они одновременно оба вырубились. Так бывает?
Одно только смущает: при нажатии test лазерная головка показывает неправильное расположение фигур. Т.е. фигуру, которая находится в центре листа он показывает за пределами поля. Это тоже от датчиков?
Вы написали, что нужно нажать на датчики. Извиняюсь за наивный вопрос, а куда именно нажать нужно?
А что нибудь с материнской платой может быть?
Спасибо. А какие еще могут быть причины?
http://all-ready.ru/komplektuyshie/lazernoe-oborudovanie/chpu-upravlenie-periferiya/kontsevoj-datchik-lazernogo-stanka
Проводку посмотрели. Внешне все в норме.
Добрый день! При резке лазерная головка выходит за рамки рабочего поля (по всем осям) и бьется о стенки. Концевые датчики подключены. В чем может быть причина?
