156 -
13
Все публикации пользователя UniCut
Минимаркер2 Микрогравировка
UniCut ответил в тему пользователя 13lude в Общие вопросы по волоконным лазерам
если на маркере линза 200 или 300 ,то четкий микротекст при большой скорости маловероятно адекватно нанести- 3 ответа
- микрогравировка
- максиграф
Ошибка по оси Z оптоволоконный лазе
UniCut ответил в тему пользователя Артем1994 в Общие вопросы по волоконным лазерам
почистить датчики ,перезагрузить комп ,обнулить, было такое ,вытяжка плохо работала,выдавало такое ,ось z была в верхнем положении ,а ошибка была типо ось в нижнем положении ,и фиг чего помогало ,следите за станком и все будет норм- 1 ответ
русификатор есть , ну или ручками слово китай ставь= и втыкать переыод в блокноте я так пронест переводил
Гравировка дерева на волоконном гравере
UniCut ответил в тему пользователя tumim в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
а если хотите классную граву на дереве ,обработайте поверхность раствором соды(ложка соды на стакан) и будет не рыжая ,а черная дружище ,это робот ,его можно обмануть Саш ,естественно -
основная работа -резка металла ,а все что я потом творю ,чисто мое хобби , и не надо тут размазывать меня выложил для того чтоб просто дать понять про твердотельники , и , чтоб было понятно ,на своем станке даже граву на кольцах делал ну уж извините ,что могу ,то могу ,станок куплен под металл,и то что я творю на станке чисто мое увлечение Саш,именно воздухом ,нынче баллон кислорода у нас 6 тыров стоит,да и граву воздухом обычно делают чтоб не было вопросов ,у меня компрессор ABAC ( ,16 атм + холодильник) -
у меня твердотельник 1000 ватт ,прога CypCut Laser Cutting System ,в ней отключаешь контроль высоты(емкостный датчик то бишь,см. скрин ),пультом выставляешь высоту от материала и вуаля, режу от паронита и бумаги до фанеры где-то 22 или 24 ,мдф ,двп, так же гравирую на зеркале ДВП-5ММ[1].mp4 -
как настроить станок для резки металла 4 мм
UniCut ответил в тему пользователя pro100 в Общие вопросы
расположение деталей на листе ( компоновка,раскрой ,карта раскроя -что-то тпо этого) там выставляешь расстояние от края листа и зазор между деталями- 31 ответ
смотри в настройках ,,вход-выход,, -- либо микроперемычка ,либо недорез -
да,прожиг сильный ,убавляй мощность и добавляй время прожига , и высоту прожига прибавь -
если воздухом то я 2-ку ставлю ,кислородом 1,0 или 1,2- 31 ответ
если ты про сопло ,то оставляй 1,2D --главное чтоб качество было -
делаю в проге на станке ,а если много листов ,то в пронесте -
да, смотри как на видео ,только я сейчас воздухом режу ,но примерно тоже самое кислородом VID_20210503_160129.mp4 -
так параметры то в проге остаются стенка реза если зубатая ,убирай давление, посмотри во время резки равномерный пучок искр снизу или чуть назад? -
давление какое? -
там фото это резка на станке прима пауэр 4квт, ща пришлю как на моем киловатнике режет где буква ,,С,, это 8,0 мм ,вторая 10,0 мм- 31 ответ
на win7 легко влетает ,а вот на восьмеру ни ага
сопло 1,5 ,но я на своем XT-lazer режу даже 8 и 10 мм соплом 1,2D , давление от 0,3 до 1,0 -
может стекло ,а не линза? голова рейтул стоит?- 31 ответ
попробуй так- 31 ответ
вот таблица расчетов ,правда это для метала ,но все же лучше чем ничего расчет разверток.xls
как дома буду перезалью
Юстировка волоконного лазера
UniCut ответил в тему пользователя Kiraradi в Общие вопросы по волоконным лазерам
Для юстировки пучка газ вообще не нужен, там импульс малой мощности только для пробивки скотча и не более, надо просто увидеть точку прокола и выставить по центру, добавлю еще что линзу надо выставить в положение,, ноль,, -
не вошел под ником своим,это мой ответ вот таблица на настойку 1 кВт ,источник IPG Fotonic РЭ_ПО_UniCut (NEW).pdf
