Svyatoy
34 -
Все публикации пользователя Svyatoy
Люди поделитесь опытом,какой марки трубки лучше-очень нужна нормальная трубка 40 ват на китайский станок 60х40
@008shadowда показывает и выше 20 градусов не допускаю
на украине я))))в новомосковске) @alexander-1 так я у вас александр последнюю трубу и покупал))))))))))))) @pyxa01 а чиллер самодельный
две первых брал говно без опознавательных знаков ,а вот третья нормальная -брал у александра из сумм
писец мне от начальника
резал фанеру 4мм при скорости 5мм/с и мощьности 80 -трубка 40 ват ,и гравировал замочки 50 скорость 80 мощьность 2 прохода,гравировка стекла и фанеры 300 скорость 25-40 мощьность и все,перегрева небыло!при переезде везли и носилу сверх аккуратно!вчера резал на нем фанеру 3 мм скорость 3мм/с ,мощьность 95 ,3 прохода -только так щас режет
бля третья труба за пол года....................................
так работает же но хреново,зеркало в трубке идеальное(((((((((((
перевозили очень аккуратно,лично контролировал!трубку с осмотрел полностью все нормально,цвет луч не менял блок питания перед запуском почистел
Вот только переехал в новое помещение и сделал чиллер,размечтался что жизнь наконецто налаживается)Но вот беда пришла откуда невозьмись ,подключил станок,залил воду в чиллер_охлаждает прекрасно ,не надо теперь мучатся со льдом в бутылках!НО блин перестал прорезать фанеру 4,даже 3 пробывал на полной мощьности со скоростью 1мм/с нехочет никак(((((думал юстировка сбилась,проверил а у меня перед соплом луч раздваивается! полез к трубке а там луч вообще бубликами идет(((может кто сталкивался и подскажет в чем проблема?
спрей для гравировки на металле
Svyatoy ответил в тему пользователя Svyatoy в Расходники и поставщики
щас попробую) -
Ребята помогите найти на украине спрей для гравировки на металле и сколько он стоит???
ребята опять проблема ,три месяца проработала труба максимум 5 часов в день 5 дней в неделю,в этот раз пробило с обратной стороны входящего контакта, стекло треснуло и пробило(((( в четверг резало нормально фанеру 4 мм ,два дня не подходил ,в субботу пришел поставил рез,даже половину не прорезало, начал пробывать разные мощности ,(трубка 40 ват) на 60 вообще луча небыло,на 49 начало импульсами резать,на 36 резать начало и вдруг слышу разряд,остановил,открыл крышку ,попробывал ,бьет на корпус с нижней части трубы возле клейки водяного охладителя,может кто сталкивался с таким ?или пробывал такие трубки???помогите
всем спасибо нашел проблему:)
- 3 отзыва
- 3
Наконец то я добрался до этой примочки для станка но увы тут вылезла проблемка:( работаю через кореллазер,запустил для теста сначало текст все отлично но потом запустил фото обработаное через фотограв а его начало гравировать в два раза большего размера:(может кто сталкивался?ХЕЛП ,
искал но не нашел как установить и настроить LaserCut в кореле помогите плиз!
у трубки возле контакта вырывается пламя????????
Svyatoy ответил в тему пользователя Svyatoy в Электроника
50w.и мне кажется что нагрели нас -
а на украине где купить можно???? -
вообщем трубке пипецц,теперь прийдется искать где взять новую -
проходил разряд с конца изоляции провода,трубку на предмет повреждений осмотрел и не нашел их -
коннектор не нашел,сделал простым клемником и заизолировал,на корпус не пробивает но стрикочит и трубка не работает блин......
