Alex6y6
30 -
1 ....О Alex6y6
Нижний Новгород
сувенирная продукция
RD6442G 90*60 100Вт
Ребята, а есть информация, как вернуть заводские настройки на контроллере RD6442G или перепрошить контроллер? Прям очень очень надо.
Новая лазерная трубка (излучатель) CO2 LASEA F4 100 Ватт для лазерного станкаТрубка новьё.Длина трубки 145 см. Находится в Нижегородской области, отправлю в регионы любой ТК за ваш счет. Цена 25000 руб. без торга
А по поводу изменения фокуса...Когда лампа садиться, всегда такое происходит? Где четверка это тот фокус, когда было все нормально. А прямоугольник - это сейчас...ну и линии, это пытался сделать фокусировку
Добрый день форумчане. Хочу с вами посоветоваться. На днях начала помирать первая моя трубка. Станок у меня маленький, ну и трубка соответственно 30Вт, а где-то с такими габаритами трубы и 40Вт заявлена…Заказал уже в реклабе новую, вот пока едет, хочу подвести итог, почему умерла так быстро, и как можно предотвратить кончину следующей. Отработала она в районе 200 часов, делал в основном гравировку и резал фанеру 3м. Работал не более 4 часов в день и то не каждый день, вот и хватило ее на пару месяцев. Охлаждал через ведро дистиллированной воды и стандартной помпы, которая шла в комплекте (замерил пропускную способность , чуть больше 1л-1мин), температуру держали 13-15 градусов, с помощью бутылок со льдом. А началось с того, что после 3-х дневного простоя станка, включаю его, а он не режет фанеру 3мм при наработанных параметрах, а это мощность 40 и скорость 11 мм/с. Подумал, что дело в юстировке. Сделали заново юстировку, но ничего не изменилось, а заметили, что луч на первом зеркале стал пунктиром, хотя какой луч был раньше не обращали внимания. А новые параметры для резки фанеры 3мм, стали 60 по мощности и 8мм/с и то, кое как режет. Да и рез стал толще, будто фокусировка сбилась. Нормально ли такое явление или стоит побегать с бубном вокруг станка?
будем пробовать)
@DESIGNER решил в качестве эксперимента сделать эту же фотку, но с раствором соды...жалко фото не сделал, но получились негры) Не то, что яркость, просто все стало черным) В каких пропорциях мешать соду с водой?) @vladivik С удовольствием бы брал ольху) но нашел только ламелями, шпон в смысле...и цена существенно выше фанеры
@gabber А есть фотки таких работ, где видно крепление этих окошек. не совсем представляю это все(
@marka Изделие после шлифую. А стол могу сфоткать, только немного позже. @Rudiarius По магнитам. Когда покупал, сказали держать их подальше от банковских карт, типа в миг размагничивает. Вот думаю, не могут ли они на электронику станка повлиять...
@alexander-1 Спасибо за видео) Постоянно выручаешь
а если на перспективу, что именно с ними делать до того, как в фотограф загонять?
Да,
Всем добрый вечер. Хочу услышать критики по гравировке фотографии на фанере...Фото готовил только в фотографе, качество исходника достаточно хорошее. Готовая работа самому не очень нравится - получились как призраки, хотя может быть это из-за исходного файла. На форуме часто писали про обработку в фотошопе, но не совсем понимаю, что именно там менять. Жду ваших мыслей по этому поводу) П.С. стоит ли обрабатывать дерево лаком?
Благодарю)
@IrinalaserФанеру не обезжиривали перед этим? И еще такой вопрос...если не секрет, самоклеящиеся карманы где приобретаете?)
об этом в курсе, и магниты, и булавки на самоклеящейся основе. Но будет ли это самоклеящейся основа держаться на дереве?
