70 -
Все публикации пользователя Ryoji
Нет лазерного луча (ruida + блок розжига MYJG 80W + миллиамперметр)
Ryoji ответил в тему пользователя Afynfpbz в Электроника
Столкнуться с похожей проблемой. Случайно был удален макрос для X7 Corel Draw который открывал мини окошко RDWorks. Вместо него установил обычный, поставил галочку плагин для Corel. Теперь по F10 вектор из Corel переноситься в RDWorks. Но сохраненный на флешку файл запускается без луча. Старые файлы запускаются нормально. Блок RDC 6442S-B такого в списке программы не было, был тока RDC 6442S. Его и выбрал, более никаких настроек в свеже поставленной программе не делал. Дело ли в драйвере? Если да то как его установить, нашел архив у украинских товарищей но выглядит он так -
Если объект окрашенный пантонным цветом я в рипе назначу Process что произойдет? Принтер используя C M Y K краски напечатает мне этот цвет? А если для пантона поставить Spot что тогда? У принтера 4 контейнера для цвета, 2 контейнера для белого, и 1 контейнер для лака.
Попробовал, в итоге ничего не напечаталось. Зато в рипе настройки печатного файла сменились, замена пантона стала process вместо spot1 Кстати просвятите что значит Spot и Process в этом окне? (Spot1, Spot2 и т.д. это я понимаю это белый наш в двух резервуарах для белой головы)
А вот это интересно, на мелкой заготовке типа ручка лучше отключить да?
С Наступающим товарищи!Подскажите пожалуйста поподробнее за что отвечают настройки:Even Mode (NO, YES)High Incriment (NO, YES)CutDots (NoCutDots, 1/2, 1/4)И что измениться если я поменяю напряжение? Высота при которой печать лучшего качества, так?
Epson L1800 микро "волосы" вокруг черного текста
Ryoji ответил в тему пользователя Ryoji в Печатное оборудование
Вода. Но почему то при 95% все отлично, разница в 5% это ведь по сути мало, подозреваю что и 98% даст отличный результат. Пробовал схитрить и дать обводку 90% (понижал и до 50%), но результат почти не улучшился. -
Спасибо за реакцию. Фото сейчас нет возможности сделать. Могу добавить следующее: Калибровку я делал Тест дюз каждое утро отличный Заметил вот что при печати в одну другую краску Cyan или Magenta или черный меньше 100% качество текста отличное, именно с черной краской в 100% такая беда. Такое чувство что бумага не впитывает до конца. Такое возможно? -
Раньше такой проблемы не наблюдалось, еще два дня назад текст был четкий, ровный. Что делаю: печать из Corel Draw, текст векторный в одну краску по C0 M0 Y0 K100, качество Стандарт, бумага Photo Paper Glossy, бумага в лотке глянцевая двухсторонняя 200 гр. Что делал: прочистку и прокачку чернил, чистку энкодерной ленты, менял тип бумаги в настройках, менял качество на Высокое (эффект менее выраженный, но и цвета в макете меняются) В чем проблема и что можно предпринять?
Какие пластики можно резать на лазерном станке?
Ryoji ответил в тему пользователя Ekaterina в Полезные советы
Дело в том что у нас не прорезает, шов заплавляется. С акрилом и китайский родной компрессор справляется, а с оргстеклом нет. -
Напомните пожалуйста условия при которых оргстекло не плавится при резке, большая подача воздуха? Сколько атмосфер? -
Гравировка двухцветного пластика - вопрос
Ryoji ответил в тему пользователя Vla в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
А если его вырезать еще надо? -
Подскажите как добиться черной гравировке на двухслойном пластике (серебро). Про большую скорость и минимальную мощность знаю, но результат все равно средний. -
Заправка лазерного оборудования
Ryoji ответил в тему пользователя Дмитрий11 в Предлагаю сделать за деньги
Тема актуальна? Нужно заправить китайскую RF трубку 100 Вт. Кто в России этим занимается, подскажите? -
Приветствую. У меня такой вопрос, кроме очевидного применения в сувенирке и клише, кому еще можно предложить услугу. Поделитесь из своего опыта кто и что может заинтересовать изготовление на таком оборудовании. У нас 50 Вт, несколько линз.
Фрезерный станок с ЧПУ AMAN 3040. Размер рабочей области (Х,Y): 300x400 мм Высота рабочей области (Z): 80 мм Максимальная подача холостого хода.: 3000 мм/мин Максимальная рабочая подача. : 2000 мм/м Цанговый патрон: ER11 Мощность шпинделя: 1500 Вт Охлаждение шпинделя: Жидкостное Тип шпинделя базовый: Асинхронный трехфазный Количество осей: x, y, z, с Система управления: Mach3 / USBCNC Электропитание: 220В ± 10% 50HZ Габариты/ Габариты в упаковке: 660х560х500 мм Вес(кг)/ Вес в упаковке: 50 кг Практически новый, покупал в Реклабе, отработал он пару месяцев в легком режиме. Подходит для сувенирки (дерево, янтарь, пластик, кость и т.д.). В комплекте накладки на жертвенный стол, помпа, несколько фрез, очки. Продажа в связи с переездом. Станок отключен (территориально в Калининграде), есть небольшое видео работы, есть образцы изготовленные на нем. Цена 125 000 рублей. Способ связи - пишите в личные сообщения, скину whatsup или телеграм.
Что из доступных в России или хотя бы СНГ есть, а то Китай долго и дорого ради 10 литров.
Станок был приобретен за неимением лучшего варианта. Отписываюсь тут потому что сервис компании Реклаб все же на должно уровне, я доволен. Сгорела плата в блоке управления, объяснили какие тесты провести, по фотографии диагностировали, через день выслали запчасть.
- 14 ответов
- поставщики
- фрезер
Нужна помощь с настройкой фрезера в мач3!!!
Ryoji ответил в тему пользователя WandereR в Общие вопросы
VB плохо помню, есть код скрипта? -
Подниму старую тему, мб кто поможет. Как в Mach3 настроить что бы по кнопке Go to Zero выход в ноль заготовки по Z был на безопасной высоте. То есть X0, Y0, Z например 10. -
Кому не сложно киньте ссылку (можно прям в лс) на проверенных китайских продавцов. Фрезы по дереву и пластикам интересуют под ER-11. Если будут дорогие и качественные еще лучше )
Вы специально это делаете? Я все же проясню ситуацию для тех кто захочет ознакомиться с компанией Реклаб. Первый ответ от вашего менеджера был получен спустя 2 недели после оставленного вопроса, последний ответ от вашего менеджера не приходил более двух недель, пока вы лично не увидели эту тему на форуме. Промежуточные ответы да, были полученные день в день, тут претензий нет. На этом попрошу закончить и не пытаться выставить ситуацию в удобном для вас свете. К вопросу о выборе станков, окончательно зашел в тупик, bvs так же пропали с ответом как только я запросил "пощупать" станок. Ситуация вырисовывается такая или собирать станок (самому или заказать) или покупать от 400 000 руб., в эту сумму уже есть надежные какие угодно и проверенные станки. Но если кто что подскажет буду рад.
- 14 ответов
- поставщики
- фрезер
Надеюсь вы проведете работу с кадрами, ожидание ответов по 2 недели оставит вас совсем без клиентов. P.s. я спрашивал у вашего менеджера конкретную цифру доставки до конкретного города, впрочем уже на актуально.
- 14 ответов
- поставщики
- фрезер
Ну я видел как Roland гравирует латунь, скорее только такие работы. Минимум доработок, нужно готовое решение как и Вам когда то. Надежный станок под малую серию и желательно с возможностью пусть и медленно но обрабатывать цвет. мет. иногда. Тут вопрос больше надежности, купил, запустил работаешь, ведь китаец за 50 тыс. рублей тоже работает и тоже грызет алюминий, правда не долго и уж совсем не точно ) Ну раз я псевдо клиент от конкурентов (вы бы хоть на кол-во сообщений и репутацию глянули прежде чем приводить мне в пример псевдо клиентов). Ну и раз Павла я мучил несколько дней ради удовольствия, то поехали. Артём Левшин менеджер отдела фрезерно-гравировального оборудования группы компаний "Реклаб" Телефончик и эмайл его написать или сами найдете в базе? А началось все с того что я задал вопрос в онлайн чате, но так как время было не рабочие заполнил анкету для оффлайн ответа. Было это месяц назад, если не больше. Ответ же я получил 2 февраля в 12:31 на почту. Отправив ответное письмо с еще интересующими меня вопросами 3 февраля, получил ответ 4 февраля. Одним из вопросов была комплектация за указанную на сайте цену, на вашем сайте ведь нет никакой информации по этому моменту. В письме ваш менеджер (или он не ваш и зря тут наговариваю на серьезную компанию?) ответил что комплектация Aman (фото во вложении). Фото в письме не было. Естественно я переспросил еще в одном письме где фото и сколько будет стоить доставка до моего города (письмо отправил в тот же день, а именно 4 февраля). Сегодня 18 февраля, а ответы я до сих пор не получил, по банальным и конкретным вопросам (комплектация, доставка). Цитирую ответ Артема: Видео снять проблематично, можем прислать фото станка. Фото мне достаточно в интернете, я хотел увидеть в работе конкретный образец, возможно запросить какой то тест того оборудование которое непосредственно будет мной куплено. Приехать в Москвы по ряду причин не могу. А самое интересное что и в 3DTools мне так же хитро отказали, мол очень много станков, продаж, инженеры все в мыле, станки уже все протестированы и упакованы и крышки ящиков забиты. Если не ошибаюсь это был Эдгар. Могу переслать вам оригинал переписки, почта mail.ru это позволяет, но доверие к продавцам aman'ом в России уже утрачено. Собственно тему я и создал потому как решил не рисковать и не покупать в России станок который в принципе бы меня устроил. Теперь вновь поиски подходящего оборудования и нормального поставщика (
- 14 ответов
- поставщики
- фрезер
Да собственно в этом и проблема, вокруг безымянные китайцы и какие то российские производители о которых никто ничего не знает. Очень мало информации для выбора, сегодня обнаружил еще компанию fjord о которой тоже ничего не смогу узнать пока не рискну деньгами ) P.s. ой JW2015 мимо глаз, ремень на шпиндель не это не вариант, хотя Roland'ы как то работают и нормально.
- 14 ответов
- поставщики
- фрезер
Честно говоря удручен текущим положением дел. Выбираю надежный универсальный (в пределах разумного понимая малый бюджет) фрезерный ЧПУ станок: рабочее поле - 300 x 300 (можно чуть чуть больше) материал обработки - дерево, пластик, кость, мягкие (очень) камни, изредка цветные металлы (латунь, медь) загруженность - мелкая серия бюджет - 200 000 руб. Собирать станок не рассматриваю, нужно готовое решение. Выбор пал на Aman который у нашего администратора, но ответов на интересующие меня вопросы что от Реклаба что от 3DTools я не дождался, видимо плевать им на потенциальных покупателей. И в обоих компаниях мне отказали в видео демонстрации станка (может я многого хочу как покупатель?) Настораживает что компания Aman пропала с aliexpress, да и в целом мало информации от пользователей этого станка, зато 100500 клонов подешевле. Рассматривал станок Dominant от украинских товарищей, на первый взгляд показалось не дурно. Но товарищ с незалежной сказал что знает эти станки и качество никакое. После еще нескольких дней поиска нашелся PROFCNC. Огромный модельный ряд, на любой бюджет, информации о характеристиках станков кроме фотографий (видимо одного и того же) нет, как нет и понимания чем они друг от друга и в цене отличаются. Последним в поле зрения попал BVS-R0403, как самый дорогой он и показался самым удачным вариантом для покупки, но настораживает что это очередное российское производство под конкретного клиента (все станки под заказ). Информации о станках от владельцев естественно нет. Наверное не самые плохие станки от Purelogic, но там цены уходят за 200 тыс, а столько мне видится он не стоит. Каменский завод не рассматривал в виду наличия отрицательных отзывов. На глаза еще попался JW2015, но это вообще кот в мешке. Задавал вопрос на нескольких сервисах, нигде не получил отклика, такое чувство что ЧПУ сообщество вымерло. Может мигрировали в Телеграм или еще куда, что сейчас собирает толпы? В общем если здесь я получу полезную информацию будет здорово, если нет, то хоть выговорился ) P.s. спасибо Павлу за подробные ответы в личной беседе. P.s. технические характеристики станков не выкладываю, приложу несколько фото
- 14 ответов
- поставщики
- фрезер
