sokol7
25 -
Все публикации пользователя sokol7
sokol7 ответил в тему пользователя DESIGNER в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
А еще лучше помыть сотовый стол. -
Как я понял, не вместо 80-х идут 90-ки, а просто то, что раньше маркировалось как 80W, теперь маркируют 90W. Сама трубка (как и ее параметры) изменений не претерпела.
Павел, извиняюсь за назойливость, тогда такой вопрос - оправдана ли покупка пресса для этих целей? Проблема в том, что вырезаемые детали довольно большие, и специально отбирать для них фанеру нереально, ибо тогда 90% пойдет в брак.
А как же Ваше прошлогоднее сообщение "20 секунд, 190 градусов - готово идеально прямая..." ?? если отказались от пресса - как сейчас боретесь?
Павел, вопрос по Вашему (и не только) термопрессу - фанеру до какой толщины реально исправить? Возьмет ли 6 мм? И еще вопрос - не замечали, исправленная прессом и уже порезанная фанера, если попадет вновь во влажное помещение - ее снова поведет? (имеются ввиду достаточно большие вырезанные детали - до 300х400).
Ок, завтра попробую.
От скорости не зависит, пробовал. Ремни вроде нормально натянуты. Направляющие смазываю регулярно. При выключенном станке каретку не проверял, завтра попробую, но думаю вряд ли из-за этого...
Ну тут скорее так - нестыковка проявляется, когда две линии стыкуются с разных направлений реза, причем чем дальше расстояние, от которого едет каретка до стыковки, тем сильнее сдвиг.
Так было с самого начала, станку скоро год. Сразу как-то руки не дошли заняться исправить, особой нужды не было, а сейчас принципиально. Материал (его неровность) не при чем, так как тоже самое на акриле и других ровных...
Вот проблема: Режем фанеру на "квадратики", оставляя между ними перемычки. В местах перемычек луч не стыкуется, как на горизонталях, так и по вертикали. Причем далеко не везде - алгоритма не понял, похоже нестыковки появляются в хаотичном порядке - вот как на рисунке. При этом, если резать тот же рисунок без премычек, все в порядке. Луч отъюстирован ! Кто что знает? Станок 9G 530.
На моем станке размер поля небольшой - 500х300, фанеру режу постоянно, стол - реечный. Способ очень простой - края фанеры (слева и справа) прихватываю кусочками бумажного скотча непосредственно к крайним рейкам (фанеру кладем "пузом" вниз). Если рейки при этом поднимаются вместе с фанерой, их надо "заклинить" в местах установки в стол. Да, и выбор марки скотча имеет принципиальное значение - у меня TESA, к примеру UNIBOB отваливается еще до завершения резки... Блин, неужели не бывает нормальной фанеры ???? !!!! Поменял уже трех поставщиков, везде шняга...
Да не, с фанерой все в порядке. Проблему, кстати, удалось решить - поднял скорость резки с 10 до 12 и, соответственно, мощность с 70 до 85. Факелить стал гораздо реже. Но объяснить это всё равно не могу...
Весь прикол в том, что сейчас режутся обрезки той фанеры, которая раньше резалась нормально.
Всё перепроверил: -юстировка ок, -стрелял в фанеру без линзы - круг ровный, -линзы/зеркала прочистил -рейки промыл от нагара -подача воздуха в норме (пробовал и без него - хуже...) результат - ноль ! после обеда выложу видео, сейчас шнура от телефона нет...
Материал не сырой, это точно. А это зависит от влажности? Мощность и скорость как раз менял. Раньше было что-то около 70% при 15 мм/сек. Сейчас на таких скоростях не режет.
Да не, всё перепроверено многократно. Воздух как раньше. Поэтому и не понятно...
Что-то не пойму. Фанеру не впервой резать, но в последнее время при резке вспыхивает огненный факел на выходе луча. Раньше такое было эпизодически и проблем не доставляло, а сейчас вся обратная сторона после резки - в копоти. Фанера 6 мм (на 3 и 4 мм это происходит реже). Труба 80 Вт (реально по остатку на сегодня наверно 50...60 Вт) , мощность 60%, скорость 8.
У меня на станке такое было из-за перекоса установки фокусирующей головки (в плоскости ZX). Простая юстировка (зеркалами) в таком случае ничего не даст, при попытке исправить луч, скорее всего, будет цеплять за сопло. И проблема в том, что регулировка головки предусмотрена только в плоскости ZY. В общем пришлось снимать голову и долго и мучительно прокладками (тонюсенькими) подбирать нужный угол. Работа почти на день (если только с первого раза чудом не попадете). Спасибо Александру из Реклаба, у него хватило терпения...
В моем случае, как я и сообщал, это был нагар (точнее, липкая масса) от резки фанеры.
Неожиданно нашлось решение! Просто обратил внимание, что руки, испачканные об рейки, легко отмываются обычным хозяйственным мылом... В-общем, так: растворил в ведре теплой воды пол-пачки стирального порошка (наверно, можно и меньше, просто хотел наверняка), и даже замачивать не пришлось - уже минуты через две вся налипшая масса начала сползать. Потер губочкой - рейки заблестели как новые. Рискну предположить, что данный способ годится и для ячеистого стола, только надо замочить подольше, а потом промыть струей воды под давлением.
но они же при этом сточатся ! У меня и так рейки все разные по высоте (разброс +/- 0,5 мм, такие новые были...) приходится подбирать при установке... А никакого химпрепарата для этих целей нет?
Господа, не подскажете, кто и чем чистит реечный стол (сами рейки то есть) от нагара? После недели непрерывной резки фанеры, рейки покрылись довольно приличным слоем липкой массы. Спирт и растворитель в-принципе, оттирают, но мусолить надо очччень долго...
