дмитрий5858
23 -
Все публикации пользователя дмитрий5858
всем спасибо, причина : расслабился держатель линзы в сопле
Добрый день. Возникла проблема станок qualitech 9g 530 перестал нормально гравировать , линии стали изогнутые . Ничего со станком не происходило. Кто что может посоветовать? ( на фотографиях- проблема, нормальное гравирование, и в сравнении)
Нужна RDCAMV5.2.03,может у кого есть?
дмитрий5858 ответил в тему пользователя дмитрий5858 в Программщина
Ну все же кто ни будь может быть поделиться RDCAMV5.2.03? -
чиллер cw 5000, cw 3000
дмитрий5858 ответил в тему пользователя дмитрий5858 в Дополнительное оборудование
Ну вот и пришли к истине) Я знал что режима два у подобных чиллеров , но вот переключаются они все по своему. Всем спасибо. Ну и еще бы хотелось узнать как часто меняестся хладоген в них? И меня ли кто ни будь уже? -
Всетаки кто может дать более подробную информацию как устанавливается температура и можно ли установить её независимо от температуры комнаты? И если все таки она зависит только от температуры комнаты, то почему при выставлении разницы -7 при температуре комнаты 25 чиллер доходит до температуры 19.9 и всё.( ПРИ ЭТОМ СТАНКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ!) ReklabSupport МОЖЕТ БЫТЬ ВЫ ВСЕТАКИ УТОЧНИТЕ РАЗ ИНФОРМАЦИЯ У ВАС ЕСТЬ, ПРОСТО ЖДАТЬ НЕТ ВРЕМЕНИ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАЗОБРАТЬСЯ СЕЙЧАС, МОЖЕТ БЫТЬ ВООБЩЕ ЧИЛЛЕР НЕ ИСПРАВЕН, (ПРИДЕТСЯ ОТПРАВЛЯТ ОБРАТНО)? PavelK ХОТЕЛ БЫ ВАС ПОПРОСИТЬ , ПРОВЕРИТЬ , БУДЕТ ЛИ ВАШ ЧИЛЛЕР ОХЛАЖДАТЬ ВОДУ ДО 15 ГРАДУСОВ ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ РАЗНИЦУ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА БЕЗ ВКЛЮЧЕННЫХ СТАНКОВ -
а вы говорите что лучше до 20 , а у самих 21 - жалеете чиллер? тоесть температуру можно выставлять определенную не зависящую от температуры воздуха в комнате? -
но установленна получается -8 от комнатной температуры (25)т.е. снизить должен до 17 градусов , а он стабильно 19.9 держит даже без станков. Или мы что то не допонимаем? -
Просто, стабильно держит именно эту температуру,даже без включеных станков. Как так? Eсли вода не греется то , должна охлаждаться. -
английский тоже пойдет -
Спасибо ждем инструкцию. (вроде разобрались, но одно но, при выставлении разницы между комнатной температурой итемпературы воды больше -5 градусов, к примеру -8), вода охлаждается только до 19.9 и всё, комнатная температура при этом 25.В чем дело? -
здравствуйте,хотел бы попросить помощи в установке и настройке чиллера cw 5000. Интересует как выставлять необходимую температуру ,(для двух станков 9g530)и какая температура должна быть? кАК лучше подключить два шланга к одному выходу?(разветлитель поставить какой ни будь?)И для чего нужен черный провод? ( c одной стороны 3 гнезда а с другой 4 ) И может быть у вас есть инструкция на русском языке?
Ну это понятно. Интересно то что пробовали запускать два станка с программой версией выложенной на сайте - всё работает без всяких глюков.. -
Дело в том, что она не открывает наши файлы разработанные в RDCAM5.2.03.Возможно есть какой либо конвертер для файлов? А вообще изначальная проблема это: работа 2-х станков с одного компа, в нашей версии почему то не можем отправлять файлы на разные станки ( при выборе одного из двух COM портов в пункте "device" задание почему то не отправляется, а при выборе "auto" отправляет на один из них) думаем что диск с программой был битый. что может кто знает как исправить? или все таки есть установочник данной версии программы? -
Нужна RDCAMV5.2.03,может у кого есть. Поделитесь пожалуйста.
Спасибо всем, за такое бурное обсуждение моей проблемы
Переставляли драйверы с рабочего,результат: головка движется вверх до упора,стоит на месте около 7 сек. после начинает биться об раму пытается еще выше подняться. Не стали заморачиваться,отправили в Екатеринбург на ремонт. Pavelk спасибо за помощь.
светодиоды горят. с рабочего материнку переставляли результат такой же(стоит на месте)
ПРОБЛЕМА: Станок работал без включенного охлаждения, в следствии чего перегрелась трубка и треснула(сопровождалось громким треском), после этого станок был отключен от сети. После замены лазерного излучателя на новый , станок при включении стоит на месте(головка не движется на ноль).Напряжение на двигатели подается(при включеном состоянии рукой нельзя сдвинуть). При отправке какого либо файла на станок, излучатель выдает импульсы как положенно ,только головка не ездит. Есть аналогичный станок. Пробовали переставлять материнские платы местами.(результатна неисправном станке не изменился-головка стоит на месте). А на исправном станке с переставленной платой головка при включении начинает двигаться в нижний правый угол и упираеться в него и начинает бить? Кто может помочь? Какие у кого какие мнения по поводу решения проблемы? Может быть у кого есть электрическая схема даного станка? Можно ли сдеелать какой ни будь общий сброс системы материнской платы либо её прошить? ЖДЁМ ПОМОЩИ.
Кто может поделиться электрической схемой данного станка?
