дмитрий5858
    23
О дмитрий5858
2 885 просмотров профиля
  1. всем спасибо, причина : расслабился держатель линзы в сопле
  2. Добрый день. Возникла проблема станок qualitech 9g 530 перестал нормально гравировать , линии стали изогнутые . Ничего со станком не происходило. Кто что может посоветовать? ( на фотографиях- проблема, нормальное гравирование, и в сравнении)
  3. Ну все же кто ни будь может быть поделиться RDCAMV5.2.03?
  4. Ну вот и пришли к истине) Я знал что режима два у подобных чиллеров , но вот переключаются они все по своему. Всем спасибо. Ну и еще бы хотелось узнать как часто меняестся хладоген в них? И меня ли кто ни будь уже?
  5. Всетаки кто может дать более подробную информацию как устанавливается температура и можно ли установить её независимо от температуры комнаты? И если все таки она зависит только от температуры комнаты, то почему при выставлении разницы -7 при температуре комнаты 25 чиллер доходит до температуры 19.9 и всё.( ПРИ ЭТОМ СТАНКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ!) ReklabSupport МОЖЕТ БЫТЬ ВЫ ВСЕТАКИ УТОЧНИТЕ РАЗ ИНФОРМАЦИЯ У ВАС ЕСТЬ, ПРОСТО ЖДАТЬ НЕТ ВРЕМЕНИ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАЗОБРАТЬСЯ СЕЙЧАС, МОЖЕТ БЫТЬ ВООБЩЕ ЧИЛЛЕР НЕ ИСПРАВЕН, (ПРИДЕТСЯ ОТПРАВЛЯТ ОБРАТНО)? PavelK ХОТЕЛ БЫ ВАС ПОПРОСИТЬ , ПРОВЕРИТЬ , БУДЕТ ЛИ ВАШ ЧИЛЛЕР ОХЛАЖДАТЬ ВОДУ ДО 15 ГРАДУСОВ ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ РАЗНИЦУ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА БЕЗ ВКЛЮЧЕННЫХ СТАНКОВ
  6. а вы говорите что лучше до 20 , а у самих 21 - жалеете чиллер? тоесть температуру можно выставлять определенную не зависящую от температуры воздуха в комнате?
  7. но установленна получается -8 от комнатной температуры (25)т.е. снизить должен до 17 градусов , а он стабильно 19.9 держит даже без станков. Или мы что то не допонимаем?
  8. Просто, стабильно держит именно эту температуру,даже без включеных станков. Как так? Eсли вода не греется то , должна охлаждаться.
  9. английский тоже пойдет
  10. Спасибо ждем инструкцию. (вроде разобрались, но одно но, при выставлении разницы между комнатной температурой итемпературы воды больше -5 градусов, к примеру -8), вода охлаждается только до 19.9 и всё, комнатная температура при этом 25.В чем дело?
  11. здравствуйте,хотел бы попросить помощи в установке и настройке чиллера cw 5000. Интересует как выставлять необходимую температуру ,(для двух станков 9g530)и какая температура должна быть? кАК лучше подключить два шланга к одному выходу?(разветлитель поставить какой ни будь?)И для чего нужен черный провод? ( c одной стороны 3 гнезда а с другой 4 ) И может быть у вас есть инструкция на русском языке?
  12. Ну это понятно. Интересно то что пробовали запускать два станка с программой версией выложенной на сайте - всё работает без всяких глюков..
  13. Дело в том, что она не открывает наши файлы разработанные в RDCAM5.2.03.Возможно есть какой либо конвертер для файлов? А вообще изначальная проблема это: работа 2-х станков с одного компа, в нашей версии почему то не можем отправлять файлы на разные станки ( при выборе одного из двух COM портов в пункте "device" задание почему то не отправляется, а при выборе "auto" отправляет на один из них) думаем что диск с программой был битый. что может кто знает как исправить? или все таки есть установочник данной версии программы?
  14. Нужна RDCAMV5.2.03,может у кого есть. Поделитесь пожалуйста.
  15. Спасибо всем, за такое бурное обсуждение моей проблемы
