19 -
Все публикации пользователя Лис
Возможно, что в саму трубку что-то попало. В месте нагара посмотрите инородный предметы возможно есть, местный перегрев и ""земля прощай. К стати, у меня в трубке при поставке станка, я обнаружил шарик пенопласта. Не знаю как он забился в трубку, но промывал я её долго, вылазить добровольно отказывался.
Всем привет! Александр, Ульяновск, место для оборудования присматриваю. Есть основная работа, готовлюсь на случай внезапной пенсии. Да нет - хрен, выгонят без пенсии. Все равно "на черный день"). Лазерный гравер, фрезерный гравер, экспокамера, хочу 3д принтер и сканер. Учусь, экспериментирую. Пока расчет на печати и штампы, рекламные логотипы на различные предметы. У кого будут местные территориальные вопросы обращайтесь, буду рад помочь (лишь вопрос времени и личной лени), денег не возьму, бартер - приветствуется!)
- 28 ответов
- Кто от куда
- город
(и ещё 2)
Здесь скорее всего либо Вы сами неправильно подсоединили шланги к трубке, либо поставщик накосячил.
Аттестация рабочего места лазерщиков
Лис ответил в тему пользователя Лис в Постпечатное оборудование
) Лазерное оборудование можно причислить к оборудованию с вредными производственными факторами. Ну, подождем первых ласточек. Хотя можно менять название организаций ежегодно, после создания фирмы оценку проводят в течении года. -
И сново всем привет! Гравер китайский 5030. после всех проведенных процедур по подключению и установке программ, не гравирует и выдает ошибку "Communication error" в подключении и установке "дров" не сомневаюсь. После установки программы RDWorks, как я понял головка лазера должна работать и из программы (перемещаться), чего не происходит - ошибка та же. При установке программы по осям x, y, z стоят ?. Это у всех так или коснулось только меня. И в чем может быть причина, отправлять назад не особо хочется.
Тема в итернете пестрит, что отчеты принимать не будут без этого условия. Из гравировки станок один, + фрезер, + полиграфские штуки. Я немного схитрил, производство на одном месте, торговая точка - другое место. Интересуюсь на будущее, как и у кого. Что делать если объединять обе точки). -
В налоговую каким макаром отчитываться? Сейчас одно из обязательных условий будет. Мля. Про аттестацию хотел спросить. Вот перекрыло, извиняюсь. -
Ребят, подскажите кто делал аккредитацию рабочих мест. Сколько их у Вас. Все ли оборудование выставляли при аккредитации. Какие нюансы?
шланг для впуска воды соединяете со стороны высокого напряжения трубки, с приемником воды лазерной трубки, шланг для выпуска соответственно со стороны низкого напряжения - с водосливом трубки
у меня если неправильно подключишь к станку и нажмешь на импульс на панеле управления станка высветится ошибка.
При установке программы компьютер должен быть подключен к интернету?
у меня сейчас один в один аппарат. После всех проведенных работ не хочет "тварина" со мной дружить). Выдает "Communication error" при отправке рисунка на гравировку.
Доброй ночи! Сегодня снова ставил "дрова" на китайца. все прошло более, чем успешно. Все по инструкции, с диска. Теперь проблема такова "ошибка коммуникации" "Сommunication error" при передаче рисунка на гравировку. Рисунок сделан в корале - переведен в растр и импортирован в RDWorks. Грешу на программу, либо на usb-кабель. На порт компьютера не грешу, он не один, да и еще ноут есть, с ним таже беда. Порт гравера определяется, подключение перепроверено, как и указанно на плате к РС. Так что мне сломать, чтоб все заработало!) Спасибо.
цена вопроса!? в среднем)
ставил с диска первоначально при первом подключении определилось новое устройство и далее по инструкции начал устанавливать сразу же не сочтите за наглость, спрошу) порядок установки программ и драйверов влияет на работу в целом гравера? мне с гравером поставили программу RDWorks V8. драйвер программы устанавливается до подключения гравера или после обнаружения порта? И сама программа Сorellaser устанавливается после подключения или не играет роли!?
Всем привет! Взял китайца 5030, почти со всем разобрался, есть нюанс, комп. не определяет станок, драйвера устанавливаются, com3 выскакивает и на этом все. как в инструкции никаких неполадок не видит и доустановок не просит. Пока не могу настроить. Еще один вопрос. нужен ли к данному станку udisk? поставщики разуверяют! Врут?
