Mihail88
31 -
3 ....О Mihail88
Пермь
полиграфия
Raylogic 304
При желании можно на нем и гербовые печати делать. Прекрасно получаются. фото прикрепил
приезжал мастер. пытался перепрошить материнку. Ничего не помогло. Сказал сдохла
Спасибо. Датчик при поднесении металлического предмета срабатывает, но двигатель не останавливается. Решил проверить луч, при нажатии на панели на кнопку Лазер, опять был треск и дисплей на станке загорелся фиолетовым цветом, то есть ни букв ни цифр на нем не было. После этого каретка стала при включении станка идти не в верхний левый угол, а в левый нижний.
Не очень разбираюсь, как это сделать(Не подскажете?
Добрый день. Заметил сегодня, что стал пропадать луч.Станок квалитек 9g 530 Лампа новая. 2 месяца. Во время гравировки, что-то щелкнуло и станок отрубился. При включении он движется по оси Х , упирается в левый край и начинает долбиться. При смене осей, тоже самое происходит, только по оси Y, спускается книзу и начинает долбиться. Что может быть? видео прикрепил. Очень жду ответа, спасибо.... IMG_5213.MOV
На улице стало тепло и все проблемы сразу ушли. Сейчас уже неделю работаю в нормальном режиме. тьфу тьфу. Видимо, действительно, из за холода были данные баги. И каретка в ручную теперь передвигается плавно, не знаю почему раньше ездила плохо..
Mihail88 подписался на Заедает ось 9g 530
Появилась новая проблема. Сегодня при передвижении каретки кнопками, станок стал скрипеть и заедать и появляется вибрация и скобление. При выключенном станке и ручном передвижении каретки по оси х, наблюдается очень тугое передвижение не так как раньше и как будто что то скоблит. Видео я закачал но оно опять почему то пропало.. Может с ремнем проблемы или рейкой или подшипник? Гравировка идет с небольшими изменениями. линии получаются немного волнистыми. Знаю, что видео с других сервисов не разрешается выкладывать, простите заранее)
Была ситуация, но немного по-другому вёл себя станок. Открывал даже тему тут и видео выкладывал. (года 2 назад) При гравировке он мог остановиться на месте и в изделии проделать дыру. По Вашему совету помогло решить ситуацию отведение каретки в левый верхний угол стола, перед включением станка. То что происходит сейчас появилось в ноябре месяце. Такое было не каждый день, поэтому сильно не заострял внимания, а сейчас это происходит почти каждый день.Не ходит по оси x. На днях выложу результат наблюдений.. Как проблему решили?
Вытяжка у меня тоже напрямую с заслонкой. На экране также идет загрузка. После загрузки ходит только ось Y, а X не реагирует. Также смещается рабочее поле. После нескольких включений-выключений начинает подавать признаки жизни. Кстати заметил, что в теплую погоду такого, иногда, не бывает.
Файлы/добавить файл/temp а куда надо?
замена нужна?
загружаю в папку temp. копирую ссылку и вставляю. и файл пропадает куда то)
Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. По утрам (именно по утрам) станок минут 20 не хочет ходить по оси X. Сначала совсем никак не ходит по оси, а потом начинает долбиться на месте (видео скинул), и в итоге, после такой долбежки, начинает нормально работать. Весь день может проработать, а на утро опять тоже самое. Может ли такое происходить из за переохлаждения станка? т.к. в помещении плохие окна и зимой дует. Как то так. Может подскажет кто в чём проблемы?
Как добавть картинку у Вас? ничего не выходит)))
Просто раньше печати гравировал за 3-4 минуты. Со временем клише получалось не глубоким и сейчас постоянно приходиться добавлять и уже за 5 с лишним минут гравирует. Трубке и станку 2.5 года. Работал на нем не часто. Трубка отработала максимум часов 300
