28 -
2 ....О Ержан
Астана
Сувениры
лазерный станок китай, рабочее поле 1060 см, мощность лазера 90 ват
3 766 просмотров профиля
Проблема решена. Все работает. С завода неправильно были распределены блоки питания. Материнской плате шел 36 вольт. А драйверам 24 вольта. Из за этого сгорел на материнской плате какойта конденсатор от перенапряжения. Электронщик запаял что то материнке и все работает. Блоки как надо распределил. ВСЕМ СПАСИБО
- 4 ответа
- дисплей
- блок питания
У меня стоит там два блока питания 36в и 24в. Контроллер имеешь ввиду материнскую плату?
- 4 ответа
- дисплей
- блок питания
Добрый вечер ребята. Сегодня делал на станке гравировку, станок работал 4 часа. На компьютере вдруг звук (отключение USB) глянул на станок он остановился, дисплей не работает. Но работала подсветка и компрессор. Перезапуская станок все также. Открываю крышку смотрю лампочка на блоке питания материнской платы не горит(материнке тоже ничего не горит). Проверяю блок мультиметром 220 вольт поступают, но выхода 36 вольт нету. Думал блок сгорел, решил снять и проверить предохранитель. Предохранитель оказался целым, внутри блока гарием не пахло визуально все чисто. Решил перепроверить, подключаю просто 220 вольт к бп, лампочка загорелось и на выходе есть 36 вольт. Подключаю все провода к бп. лампочка потухло на бп и опять пропала 36 вольт. Теперь на прямую отключаю на материнской плате питание и вуаля лампочка на бп загорелось. Проверяю штекер питания на материнской плате все норм есть 36 вольт. Когда я подключаю штекер к материнской плате есть искра, и на короткое время загорается индикатор под номером 15. Ребята помогите не горит дисплей, не горит лампочки на материнской плате. Драйвера все лампочки горят подсветка и компрессор работает. Приключений станок не реагирует (не обнуляется) . Если отключить питание на материнке блок почемуто начинает работать Материнская плата 6442s ruida rdcam. Станком пользуюсь 7 месяцев. Раньше такого не было
- 4 ответа
- дисплей
- блок питания
Павел поздравляю с покупкой, пусть он тебе принесет много денег! Фрезерный станок похож на мой, я тока я его в китае покупал но у меня рабочее поле 600х900 блок управления, поворотник один в один. Сейчас изучаю его и программу арткам. Пока тока радует. Если интересно могу фотку скинуть
Сам доволен и теперь я не боюсь что кто то зайдет в туалет и свет включит и.т.д)))))))))))
Да вся проблема в этом была.
Соглашусь с Вами чиллер для меня тоже очень дороговато! Я переделал маленький холодильник для напитков температуру держит хорошо 7-10 выше не поднимается. Завтра скину фотку. Немножко колхозно потому что я тупо сделал две дырки в холодильнике протянул шланг, засунул канистру 30 литров, залил воду.
По началу вроде нормально было! На следующий день все так же обратно началось это гонево, станок отключен то включен. Парикмахерская соседнем помещений фен или машинку для стрижки когда включают реакцию на мой комп. и станок. Короче решения было такое: напрямую из трансформатора отдельно от всех за питаться. Электрик сегодня кабель протянул. Вроде все ок
Стабилизатор это сила! Все норма работает как надо
Завтра вызываю электрика, будем ставить стабилизатор эсли это необходимо по его замерам?! Отпишусь завтра о результатах!!!
Подскажите мой лазерный станок 60 w при максимальной мощности сколько потребляет? (для подбора стабилизатора)
Добрый вечер форумчане! Наконецто рабочее место переехало с квартиры в мастерскую)))). Радость была не долгая с толкнулся с проблемой!!!! Станок то подключается то отключается когдя я какой прибор отключаю или выключаю! Хочу стол поднять на станке обратно юсби отсойденен то подсойденен. Свет включаю то же самое. Выключаю компрессор опять. Даже заметил когда кто заходит в туалет и свет включает юсби отсойдинится и подключается. Кто нибудь сталкивался с таким явлением. Я не электрик но мне кажется мне нужен стабилизатор напряжения - прошу совета для новичка???
желаю успехов, и новых достижений!!!! Удачи вам!!!
Спасибо Александр!!! Просто читаю по форуму все пишут 16-20 гр, читаю у дилеров и у продавцов все почти одинакового пишут примерно 16-20 градусов. Выше понятно 20-ти градусов нельзя труба сгорит, газ выйдет мощность пропадет и.т.д., а про низкую температуру очень мало информации (может не там ищу) официалы (продавцы) про это ничего не пишут и каким последствиям это может привести.
Ребята подскажите если температура воды будет 3-7 градусов это хорошо или плохо, если плохо то почему и как она отразится на станке??? Просто у меня есть возможность такую температуру поддерживать.
