Den4ik
Все публикации пользователя Den4ik
  1. Здравствуйте и спасибо за ответ. Извиняюсь что долго не отвечал. С вектором такая же проблема. Когда лазер передвигается к координате для начала например резки, то лазер все время включен и выжигает этот путь. Возможно я неправильно выразился. Но проблемма, как я понимаю, и есть в том что луч не отключается в нужный момент. Он не отключается когда идет по оси Х, а по Y всегда отключает когда надо...(Этот вывод я сделал на основе той картинки которую добавил в первый пост. ) Пробовал MeerK40t. Он конечно поинтереснее чем K40Whisperer. Но результат давал такой же, какие бы настройки я не тыкал в него. Картинку пробовал другую. Пробовал увеличить расстояние между черными частями картинки. Не помогает. Ещё есть один глюк с интерфейсной платой(той на которой кнопки, дисплей с цифрами). Когда нажимаю например +1, то машина может проигнорировать нажатие, или добавить не 1, а другое число или вообще отнять. Но когда я отключаю основную плату(контроллер), эти глюки с интерфесной платой пропадают. Вобщем заказал я M2 Nano. Должна скоро прийти. Посмотрим. Идея была найти какие-нибудь логи команд которые проходят из компа через контроллер и идут в БП. Но найти не получилось. Ещё достаточно познавательный видос нашёл про эти M2Nano. Он на английском, но можем кому и понадабиться
  2. Здравствуйте форумчане, Я сам программист, поэтому если напишу глупость по теме электроники, прошу простить и понять). Завалялся у меня старенький китайский лазерный станок K3020 на 40В. Он очень старый, помоему 2013 года. Пытаюсь его завести для гравировки по дереву, но столкнулся с проблеммой. К сожалению в моем городе нет мастеров которые могли бы помочь. Когда я отправляю картинку через K40Whisperer, то лазерный пучек не сбавляет мощность на белом фоне(я уверен что этот фон полностью прозрачный, т.к. я программист и проверил это :)). Взгляните на фото чтобы лучше понять что я имею ввиду. SVG файл который я отправляю для гравировки(Cactus 42.svg), и вот что получается(1766922287030.jpg) Я на 99% уверен что проблема с железом. Вопрос, на что грешить? Небольшая предыстория. Несмотря на возраст, лазер не так давно работал вполне себе хорошо. Потом резко пропало напряжение и лазер вообще перестал гравировать/резать. 1. Купил новую трубу и блок питания, лазер начал работать так, как сейчас на картинке. Режет нормально. 2. Теперь думаю имеет ли смысл менять контроллер и плату управления? Контроллер стоит Lihuiyu studio labs. 6c6879-LASER-M2 Заранее благодарю за любую идею и помощь Cactus 41.svg
