DenPetr
    3
Все публикации пользователя DenPetr
  1. Честно сказать, непонятно. После установки блока питания блок розжига тоже работать начал, хотя они не связаны насколько я понимаю. У меня есть механический переключатель на станке, который включает и выключает вручную питание на лампу(вкл/выкл луча). Возможно это связано с блоком питания с блоком розжига? Еще добавлю, что я нашел мультиметр и померял какое напряжение выдавал старый блок на драйвера. Значение было 6.2в. Сам блок на 48 установлен был. Новый выдает 48в и все работает.
  2. Да, Вы правы. Проблема была в блоке питания драйверов. Помогла замена блока питания. Спасибо за ответ
  3. Добрый вечер. Очень нужна Ваша помощь. Контролер на станке Ruida RDC6442G Проблема в том, что после перепада напряжения (есть стабилизатор) вся техника перезагрузилась, станок , комп и тд. Через пару часов начались проблемы. 1. Перестали работать кнопки перемещения головы (влево, вправо, вверх, вниз). В меню File перемещение по пунктам меню работает. 2. Кнопка Pulse не работает (луча нет) 3. Кнопка Reset. После нажатия на экране контроллера появляется сообщение , что идет сброс системы, но ничего не происходит, голова не выставляется в изначальную точну и тд. Просто висит сообщение. 4. С пк файл с макетом загружается на станок и через rdworks запускается резка, но голова не двигается, обдув включается, лазерный луч не работает, на контроллере ходит указатель как будто голова двигается по рабочему полю. 5. Со станка макеты , которые сохранены в пункте Файл тоже запускаются, но симптомы те же, что и в пункте 4. 6. На блоке розжига вентилятор не работает. Прикрепил пару видео, где видно проблему. video_2025-12-02_23-35-43.mp4 video_2025-12-02_23-37-04.mp4
