efremov-3.0
9 -
1 ....О efremov-3.0
Владивосток
Рекламная продукция
60х40 Certon
Овалы вместо кругов, подключение шагового двигателя, драйвера к платам M2 и M3 Nano
efremov-3.0 ответил в тему пользователя efremov-3.0 в Электроника
И у меня м2 небыло =) Когда купил станок он уже был на м3, а вот софта такого тогда еще небыло =) -
Отключил провода от потенциометра и больше ничего не меняя докинул один провод от PWM на плате управления в разъем IN на блоке розжига. При таком раскладе в новой программе все работает корректно. -
Вот так подключена. Синий черный красный от блока розжига идут 5V G L. Патенциометр отдельно на блок подключен, я так понимаю нужно отключить патенциометр и подключиться от платы к блоку розжига через пин что слева V+ PWM TL GND ? А что делать с тем что внизу справа на 3 провода 5v G L ? -
Действительно проблема была в настройках. В разделе где указанна информация о станке поставил галочку ручное управление, исправил, все норм работает. Вот только в новой программе не могу разобраться с регулировкой мощности. Не хочет мощность регулировать через программу, всё перепробовал уже. Скорость регулирует, гравировку и резку по слоям различает, а мощность не регулирует. Хотя в какой то из очередных попыток разобраться в настройках лазер всётаки сделал резку и гравировку с изменением мощности, как получилось хз. По старинке в старой версии программы работает все норм. Плата с пинами под драйвера, все провода и контакты проверил все правильно подключено везде. -
В общем заменил плату на новую M3 и заменил драйвера. Работал В новом corel laser 2024 в режиме многозадачности. Станок заработал, Проработал буквально один день, пропала регулировка мощности, режет и гравирует на одной мощности и ни в программе ни в ручную мощность не меняется + ко всему когда запускаешь задачу в работу голова начинает ехать на место реза оооочень медленно по обеим осям, но возвращается в 0 с нормальной скоростью. Что может быть? -
В общем дождался плату М3, установил, ничего не изменилось. Станок по прежнему не реагирует на перемещения. Но появилось следующее нечто - При включении комп не видит станок, в программах также пишет что станок отключен, но стоит нажать на концевики ( датчики которые ограничители ) станок сразу подключается на пк. Даже если нажать по очереди сначала Х а потом Y или наоборот станок подключается на комп, а до этого момента дисконектится. Если провода концевиков от платы отключить то станок подключается норм, но двигателя молчат все равно. При этом луч срабатывает нормально если пусть задание. Заметил что если блок розжига отключить на кнопку, табло мощности тускло тускло подсвечивается, еслт отключить провода с платы контроллера табло полностью гаснет. Есть варианты что может быть? -
В общем в меру знаний и способностей прозвонил m3 и драйвера мультиметром. Вроде бы, драйвера целые. На плате 2 "резистора" не подают признаков жизни. Заказал с алика новую плату. в конце месяца приедет. Надеюсь пришлют то что заказал, а то смотрю даже на алике есть дефицит плат под драйвера. Ну если на новой не заработает буду менять драйвера. Блок питания рабочий. На днях ещё хочу попробовать спаять m2 с драйверами. Как в гайде на форуме. Посмотрим что получится или не получится -
Пробовал 4 разных ПК и пробовал переустанавливать софт и драйвера, ничего не помогает. Думаю проблема не в софте. Это плата m2 которую прислали на замену и она работает не смотря на криво припаянный порт. -
Всем привет. Лазерный Co2 станок на плате m3 Nano с распиновкой под драйвера двигателей. Столкнулся с такой проблемой. Станок работал нормально, но периодически давал сбои в размерах и форме объекта ( круг как овал, квадрат как прямоугольник и т.д. ) Со временем количество и масштабность сбоев увеличивалась. В процессе удаленного выяснения причины. Поставщик оборудования предложил сменить плату и соответственно выслал другую плату. Плату на замену прислали M2 nano без вывода под драйвера. Я как совсем не опытный Подключил пин с проводами от драйверов Pul Dir 5v На пин другой платы с контактами A+ A- B+ B- в результате чего ровным счетом не произошло абсолютно ничего. Но теперь при подключении обратно старой платы с контактами под драйвера станок не откликается вообще никак при этом лампочки на драйверах горят зеленым светом, при включенном лазере двигатели подключенные к драйверам держат. Если покрутить двигатель на выключенном лазере, лампочка на драйвере загорается. Подключал двигатели без драйверов на прямую через плату m2 nano, двигатели работают, комп лазер видит, на команды откликается. Соответственно у меня 3 вопроса: 1) Может ли быть проблема в плате m3 Nano, по хронологии не могу быть уверен что проблема в плате. 2) Может ли быть проблема в драйверах, с учетом того что они держат оба двигателя при включенном лазере, а лампочки горят зеленым. 3) Может ли быть проблема в блоке питания который питает драйвера. Фото обеих плат и внутрянки прилагаю
