Pernicies
9 -
0 ....О Pernicies
Курган
Сувенирная продукция
CN4040 Китайский 40 Вт
Большая ширина реза лазерного CO2 станка 40Вт
Pernicies ответил в тему пользователя Pernicies в Общие вопросы
Вот и не понятно, сейчас только на 10-8 мм\с прорезает везде гарантированно. Точка везде плотная черная -
даже если пару секунд? -
Может быть такое что при подаче на 40Wt трубку 27 мА примерно 1 секунду максимум, трубка потеряла половину мощности? После теста с модой луча на 17 мм/с уже не прорезает, только на 10 мм/с. И видно что к концу реза луч утолщается, на фото начало/конец на 11 часов -
Вот провел тест, у меня нет возможности создать импульс заданной длительности, по этому резал одинаковый квадратик со стороной 0,5мм. Ручкой написаны параметры (%\мА). Диаметры на 20% 2,8мм, на 70% 4,7мм Он косой в разные стороны. То есть луч заходит конусом и создает скос. Похоже на отсутствие фокуса, но так на любом расстоянии -
Не заметил этот ответ( Была такая ситуация ее тоже исправил во время юстировки, луч приходит в центр линзы и выходит в центре сопла. Текст по ссылке прочитал, сделать тест на мощностях от 10 до 100 процентов, похоже фото на мои тесты -
Вот у меня мода как в посте. есть оргстекло только 2мм Проверил на оргстекле 2мм. По середине глубокий кратер D3 мм, вокруг еле заметный ореол D 4,5мм -
Да, оно чистое, я только трубу поставил и начал все протягивать юстировать и прочее. Мода луча очень похожа на ту которая в посте высланном вами. так что я уже не знаю куда копать( -
1. Вся оптика чистая без нагаров и повреждений покрытия, где зеркало 4 я не знаю возможно((( 1 в которое светит трубка, второе на У, третее на Х(на голове) 2. Юстировка проверена, точка приходит в центр головы в любом положении головы 3. Находил, это примерно 11 мм и есть, и в самом тонком месте толщина примерно соответствует тому что на фото реза 4. Линза установлена стороной вверх выпуклой 5. Мода луча на сколько я знаю это то как он выходит из трубки, приложил фото, если нужно как то по особенному мерить прошу просвятить) -
Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА. Входное пятно как кратер по центру глубже по краям выше, есть ощущение что режет центром а края просто жгут но не доходят получается угол. Линзы и зеркала чистые, трубка новая, предыдущая выдавала бублик и не резала практически никак. Кто может подсказать в чем причина? P.S. На выходе из трубки точка как бы круг, с небольшим ореолом сбоку, то есть прожигание есть не по центру а по боку, последнее фото
