IvanIvanich
4 -
Все публикации пользователя IvanIvanich
Плюсовой ВВ провод новый, менял его дважды. Провод минус от высоковольтного БП находится близко к ШД, также плюсовой и минусовой провод в некоторых местах касались корпуса. Минусовой провод был с электрического кабеля многожильный сечением 1 мм. Корпус заземлен. После замены минусового кабеля на ВВ, скачки перестали. Я сделал вывод что проблема была именно в наводках от этого провода.
- 8 ответов
- блок питания
- шаговый драйвер
Вопрос решился. Проблема была в наводке от минусового провода трубы на корпус станка и на шаговый мотор. Подключил новый провод высоковольтный на минус и скачки перестали.
- 8 ответов
- блок питания
- шаговый драйвер
Поставил два новых БП. Заменил все двигатели и драйвера к ним . По факту все стоит новое. Теперь на каждый двигатель и драйвер свой БП. БП питают только драйвера. Прыгает напряжение на обоих БП, иногда стал давать просадку до 14 вольт на них. Перепад длится доли секунды начинается в момент когда происходит излучение с трубы. Контакты на трубе ещё не проверял. Труба reci Минусовой провод идёт в разныв через миллиамперметр. Все замеры далаю обычным мультиметром. Расстоянием между блоком розжига и всеми остальными БП 30-40 см. Блок розжига 80-130 ватт.
- 8 ответов
- блок питания
- шаговый драйвер
Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
- 8 ответов
- блок питания
- шаговый драйвер
