IvanIvanich
    4
  • Дней в лидерах
Последний раз IvanIvanich выиграл 1 декабря 2024
Публикации IvanIvanich были самыми популярными!
1 ....
О IvanIvanich
    Омск
    Лазерная резка
    Станок
  1. IvanIvanich
    Скачет напряжение на бп
    Плюсовой ВВ провод новый, менял его дважды. Провод минус от высоковольтного БП находится близко к ШД, также плюсовой и минусовой провод в некоторых местах касались корпуса. Минусовой провод был с электрического кабеля многожильный сечением 1 мм. Корпус заземлен. После замены минусового кабеля на ВВ, скачки перестали. Я сделал вывод что проблема была именно в наводках от этого провода.
  2. IvanIvanich
    Вопрос решился. Проблема была в наводке от минусового провода трубы на корпус станка и на шаговый мотор. Подключил новый провод высоковольтный на минус и скачки перестали.
  3. IvanIvanich
    Поставил два новых БП. Заменил все двигатели и драйвера к ним . По факту все стоит новое. Теперь на каждый двигатель и драйвер свой БП. БП питают только драйвера. Прыгает напряжение на обоих БП, иногда стал давать просадку до 14 вольт на них. Перепад длится доли секунды начинается в момент когда происходит излучение с трубы. Контакты на трубе ещё не проверял. Труба reci Минусовой провод идёт в разныв через миллиамперметр. Все замеры далаю обычным мультиметром. Расстоянием между блоком розжига и всеми остальными БП 30-40 см. Блок розжига 80-130 ватт.
  4. Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
