Петрович58
10 -
1 ....О Петрович58
Я конечно читал, что за год из трубки газ может запросто выйти, даже если не работал. Но! ведь трубка внутри светится! И интенсивность свечения возростает, при подкручивании. А луч - раз, и исчезает, когда начинаеш добавлять мощность. Вот это меня смущает (или наоборот обнадеживает, что трубка годная) - может они так и садятся, трубки? Просто не знаю, раньше не наблюдал, это первая, которая может так умереть.
В общем, посмотрел, на этот кончик. Это тот, где шайбочка металическая(вроде металическая) идет, а потом кончик? Да вроде все там целое, ни каких трещин не видно, ни болтания, не люфтов нет (сильно с дуру не дергал). Заодно протер и линзу, первый раз! Раньше не знал, что она там есть! Думал грязи много будет, но нет, не много, наверно туда не очень пыль "долетает". Что еще посоветуете пороверить?
Даже, в таком случае я может Вам подскажу. Брал один раз с киевского завода фанеры. заказывал сорт элит, но что то у них не получилось, прислали ниже сорт. но по мне так идеально!!! - если сравнивать с епицентровской)). Согласились выслать всего 3(!) листа службой доставки в мой город. Только для моего стоночка 4 мм фанеры оказалось как-то тяжело. Я вот и думаю, может бы тройку потянул..
Ну, ..конечно, в Епицентре фонеру брать - это жестко!!
Спасибо!, посмотрю. Про подобное поведение станка приходилось слышать? Не хотелось бы сейчас трубку менять, печалька пока..
Добрый День. Похоже у меня тоже DC - K4 только модель уже в пластиковом корпусе. Проблемма такая - при подкручивании ручкой мощности, мощность луча в трубке вроде-бы и увеличивается(видно что внутри фиолетовое свечение становится более насыщенное, толще) Но луч из трубки не выходит! Выходит луч, слабенький, где-то в диапазоне от 2-3 мА до 4-5 мА (это исходя из показаний милиамперметра станка). Когда подкручиваеш мощность дальше, луч на выходе пропадает, хотя в самой трубке видно что "процес" идет и увеличивается!!? Подскажите пожалуйста что это такое? Перечитал уже и не мало информации на разных форумах, но подобных симптомов, и не нашел! Мошность трубки говорили - 40 ват. Трубке больше года, но она отработала часов может 300- 500. (тяжело посчитать, заказы совсем не стабильные были) Может мне тему открыть новую, что скажете, админы?
Добрый день! Скажите а Вы фанеру 4 мм или 3 мм используете? И поставщика " сдать " можно?
И я у Сергея беру, хорошо режется его ламель. Но - размер маловат. Хочется, часто и что-то поболее сделать. В городе у нас, качественнее строительной фанеры похоже не найти.. Да и в сети как-то не особо получается поставщика фанеры найти. Не подскажете, у кого фанеру нормальную взять? У нас в Украине.
- 45 ответов
- лазерная гравировка
- породы дерева
ок)
