dimager
11 -
Все публикации пользователя dimager
Из опыта подскажете, есть ли смысл брать трубки якобы на 10000 часов работы, если я за 2года МАКСИМУМ на 3000 проработаю на ней? Получаеться в моем случае вероятность того , что она умрет от времени выше чем от того, что ресурс свой исчерпала...
Все верно, проверили изоляцию, в порядке. Все таки труба...попробовал поднять температуру охл. жидкости до 23град. труба начала нормально работать от 34%. Хотя так и не пойму, почему если деградировал, вышел газ, параметры резки остались как и раньше до поломки...((
Но, еслиб газ вышел, разве она продолжалась работу без потери мощности от38%
Пришел сегодня новый БП, станок ведет себя так же странно без изменений((( ВВ провод может прошивать на корпус только в определенном диапазоне частот(в маем случае(до 37% мощности), а свыше не шить? Опыта не много у меня, к сожалению. первая труба, но смотрю на эту всю картину и с трудом вериться что это она. или это типичное поведение подыхающей трубки? ведь от 37% она работает как новая...газ розово-фиолетовый...сегодня меоометром к вечеру проверим изоляцию
Блин) а я уже обрадовался, что причина в БП, а не трубе
Проверил...на катушке сколько сопротивление? при 20кОм не прозваниваеться
На корпус внутри БП? БП разобрать? я правильно понял? Земля есть он не сбрасывает остаточное на нее? та и после того как отключил ПБ от сети, пыхнул трубой она плавно мигнула
Шипение с БП вроде.
В общем, что при 18% - миллиамперметр на 4ке, что при 36% также выше 4ки не поднимается. Труба при этом излучение дает и присуцтвует шипение(треск с высокой частотой) только пока не пойму откуда. При 37% мощности, наблюдается следующая ситуация - при нажатии на кнопку, труба зажигается, шипение есть на миллиамперметре значение 4 и спустя 1секунду шипение пропадает на амперметре стрелка поднимается до 8-ми и труба стабильно дает излучение как и раньше. От 38% мощности и више шипения нет, и все как и раньше норм работает без каких либо потерь в мощности. Получаеться, что труба до значения 37% мощности, разжигается но не до конца.
Стоит, сейчас точно проверю, при гравировке трудно уловить, так как стрелка прыгает, но визуально ток до 38% не меняется. Попробую в режиме резки глянуть. Гравировка на малой мощности тоже как и была раньше, не сказал бы что упала, но вот глубоко не могу до 38%
Доброго времени суток. Имеется труба на 80w фирмы EFR. 1год работы 2-3 часа в день Резко возникла проблема с работой станка. До 38% мощности, такое ощущение, что мощность одинаковая, хоть 18% хоть 30%, гравирует одинаково. До этого гравировал шпон 1.5мм на 29% мощности и скорости 150мм\с, гравировка глубокая была около 1мм. В один "прекрасный" день упала мощность и перестал глубоко гравировать. Что на 18% мощности, что на 38% гравировка одинаково мелкая, раньше при повишении мощности хотябы на 2%- эфект на лицо был, а тут...., но когда ставлю мощность выше 38% то труба работает как и раньше и начинает прожигать шпон полностью. В режиме резки режу на тех же параметра, что и раньше и никаких падений мощности не заметил. Вся загадка кроиться именно до 38% мощности...что может быть? Блок розжига? или трубе каюк? Такое ощущение, что трубе не хватает мощности для нормального розжига.
