2АА
34 -
Все публикации пользователя 2АА
Ещё раз затянул все установочные винты. Запустил пяток раз приложенный файл. Похоже, проскальзывания больше нет. Начало и конец совпадают... Значит, дело было в шкивах.
Скорость 100мм/с
Вроде с порталом всё в порядке, выровнен. Измерял малые скорости - от 5 до 30 мм/с. От скорости не зависит. Ремень новый, всё целое. На "производственных" скоростях (от 2 до 20мм/с) начало и конец совпадают. Файл смогу запустить только в выходные на проверку.
Да, действительно. На оси Y, что ближе к двигателю. По внешнему виду кажется, будто каретка/двигатель оси/... спотыкается на долю секунды, затем продолжает движение как должно быть. Причём это "спотыкание" передаётся на ремень (можно увидеть рывок, если внимательно смотреть), и слышен слабый стук, что-то такое. Закономерность появления пока не получается определить. По опыту настройки, на что следует обратить внимание? Понимаю, проблема "нечёткая", но всё же...
По подробнее можно? Каретка на рельсе сидит без люфтов (Hiwin). Рельс закреплён жёстко. Куда нужно смотреть?
Добрый день. Испытываю самодельный CO2 станок. Сделал тестовый рисунок в виде волн и выжег их на куске ОСП (см. фотографии). Каждая волна - это полуокружность с радиусом 45мм. При осмотре линий обнаружил, что на некоторых участках присутствуют неожиданные горизонтальные смещения (отмечены красными кружками). При этом по вертикали таких вещей нет. Смещения чередуются. Видимо, это связано с направлением движения головы - одна волна режется слева направо, другая - справа налево. Как думаете, из-за чего такое происходит? Избыточное трение каретки? Спотыкание каретки?... Может, у кого-нибудь подобное было, как решили? Рельс на вид чистый, ровный.
Подключение цифрового амперметра к блогу розжига HY-TA100
2АА ответил в тему пользователя 2АА в Электроника
Из-за невнимательности) -
vasa29 , музыку! видео! Сделал общую землю, заработало. -
Измерения относительно разъёма G. Когда амперметр подключён: TL холостой: 3.78 В TL при Pulse на Ruida: 2.66 В Когда амперметр отключён: TL холостой: 6.1 В TL при Pulse на Ruida: 3.2 В Как я вижу, когда амперметра нет, нажатие на кнопку Pulse снижает напряжение, но делает этого недостаточно сильно. Напряжение находится всё равно выше 3 вольт. А должно, как я понимаю, опуститься до 2.66 вольт... Также замечено, что при подключении данного амперметра к блоку розжига, светодиод Laser начинает гореть менее ярко. Два проводка только есть: L_AN1 -> IN L_On1 -> TL -
Замеры смогу сделать только на следующих выходных. По результатам отпишусь. -
До резки я ещё не дошёл, т.к. нахожусь на шаге юстировки. Как я и писал в предыдущих сообщениях: когда LAN-кабель с этим амперметром воткнут в блок розжига, кнопка Pulse на Ruida работает, луч порождается. когда этот амперметр отключен от блока розжига, кнопка Pulse на Ruida не работает, луч не порождается. Поскольку измерить ток сейчас нечем, выдаваемую мощность я не знаю. Однако если сравнить силу пучка, например, при 50% и 80%, то разница на глаз заметна. -
Измерялось относительно клеммы G: Когда воткнут: 0В в режиме ожидания, 0.5В при нажатии на кнопку Pulse. Когда не воткнут: 1.5В в режиме ожидания, 0.6В при нажатии на кнопку Pulse. -
Неважно, в каком положении находится данный переключатель. Что так, что эдак - результат один и тот же. Как этот амперметр, который, как выяснилось, НЕ подходит к данному блоку розжига, влияет на наличие луча??? Воткнут амперметр, кнопка Pulse даёт порождение луча. Не воткнут амперметр, кнопка Pulse не даёт порождение луча. Что за херь? Он, что, внутри себя какие-то контакты замыкает? Думал, может быть, цепь управления влияет. Изначально стояло L_PMW1 -> IN. Заменил на L_AN1 -> IN. Ничего не поменялось. Всеми этими блоками розжига уже 100 раз пользовались. Неужели ни у кого подобного не было? -
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли луч должен приходить в головку (зеркало №3) точно в середину отверстия?
Думаю, разобрался почему не работает. Если БР подключён к Ruida (или обобщённо - к контроллеру), то кнопка Test не работает. Как только я отключил все управляющие провода (IN и TL), то кнопка заработала. Неожиданное поведение.
Здравствуйте, Заметил, что на моём блоке (HY-TA100) розжига не работает кнопка Test. Т.е. нажимаю на неё, но ничего не происходит, луча нет. Вижу лишь, как красный светодиод Laser тухнет, зелёный светодиод TL загорается.
Прошу подсказать следующее. Наблюдаю какое-то странное поведение блока розжига и этого амперметра. Есть данный амперметр отключить от блока розжига и нажать на кнопку Pulse у Ruida, то... нет луча. Вообще ничего нет. Если обратно подключить, то нажатие на Pulse начинает работать... Кто-нибудь с подобным сталкивался? -
Добрый день, Есть непонятка с измерением тока CO2 трубки с помощью мультиметра. Испоьзую Uni-t UT71E. Подключил в разрыв цепи "-", выставил диапазон mA, щуп в разъёме mAuA. Жмакаю на кнопку Test на блоке розжига. Мультиметр перезагружается... И так всякий раз при нажатии. Почему? Щупы местами менял, даже режим переменного тока включал. Не помогает. Мультиметр - г*вно или я что-то не так делаю?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сколько времени после покупки (считаем, что в магазине всё свежее) трубка может "пылиться на полке" без ухудшения её свойств? Месяц, полгода, год...?
- 3 ответа
- трубка
- срок годности
Попутный вопрос. По опыту, насколько на амперметре нужна крутилка для настройки тока? Часто ли она используется? Мощностью же можно на Ruida управлять. -
Понял. По внешнему виду они все одинаковые. Думал, что любой можно купить. Придётся заказывать новый... -
Блок розжига: https://aliexpress.ru/item/1005004153825790.html Амперметр: https://aliexpress.ru/item/1005004008360858.html Провод: https://www.ozon.ru/product/patch-kord-uglovoy-2-metra-kat-6-lan-internet-kabel-gcr-verhniy-ugol-nizhniy-ugol-chernyy-526429385 Всё покупались отдельно. Сейчас обратил внимание на этот текст. А данный переключатель случаем не является ли выключателем питания? На своём блоке я его не трогал, даже забыл, что он есть. -
Смогу сделать только в выходные.
