2АА
34 -
0 ....О 2АА
Нет
Самодельный станок CO2
1 971 просмотр профиля
Ещё раз затянул все установочные винты. Запустил пяток раз приложенный файл. Похоже, проскальзывания больше нет. Начало и конец совпадают... Значит, дело было в шкивах.
Скорость 100мм/с
Вроде с порталом всё в порядке, выровнен. Измерял малые скорости - от 5 до 30 мм/с. От скорости не зависит. Ремень новый, всё целое. На "производственных" скоростях (от 2 до 20мм/с) начало и конец совпадают. Файл смогу запустить только в выходные на проверку.
Да, действительно. На оси Y, что ближе к двигателю. По внешнему виду кажется, будто каретка/двигатель оси/... спотыкается на долю секунды, затем продолжает движение как должно быть. Причём это "спотыкание" передаётся на ремень (можно увидеть рывок, если внимательно смотреть), и слышен слабый стук, что-то такое. Закономерность появления пока не получается определить. По опыту настройки, на что следует обратить внимание? Понимаю, проблема "нечёткая", но всё же...
По подробнее можно? Каретка на рельсе сидит без люфтов (Hiwin). Рельс закреплён жёстко. Куда нужно смотреть?
2АА подписался на Странные сдвиги по оси Х на станке
Добрый день. Испытываю самодельный CO2 станок. Сделал тестовый рисунок в виде волн и выжег их на куске ОСП (см. фотографии). Каждая волна - это полуокружность с радиусом 45мм. При осмотре линий обнаружил, что на некоторых участках присутствуют неожиданные горизонтальные смещения (отмечены красными кружками). При этом по вертикали таких вещей нет. Смещения чередуются. Видимо, это связано с направлением движения головы - одна волна режется слева направо, другая - справа налево. Как думаете, из-за чего такое происходит? Избыточное трение каретки? Спотыкание каретки?... Может, у кого-нибудь подобное было, как решили? Рельс на вид чистый, ровный.
Подключение цифрового амперметра к блогу розжига HY-TA100
2АА ответил в тему пользователя 2АА в Электроника
Из-за невнимательности) -
vasa29 , музыку! видео! Сделал общую землю, заработало. -
Измерения относительно разъёма G. Когда амперметр подключён: TL холостой: 3.78 В TL при Pulse на Ruida: 2.66 В Когда амперметр отключён: TL холостой: 6.1 В TL при Pulse на Ruida: 3.2 В Как я вижу, когда амперметра нет, нажатие на кнопку Pulse снижает напряжение, но делает этого недостаточно сильно. Напряжение находится всё равно выше 3 вольт. А должно, как я понимаю, опуститься до 2.66 вольт... Также замечено, что при подключении данного амперметра к блоку розжига, светодиод Laser начинает гореть менее ярко. Два проводка только есть: L_AN1 -> IN L_On1 -> TL -
Замеры смогу сделать только на следующих выходных. По результатам отпишусь. -
До резки я ещё не дошёл, т.к. нахожусь на шаге юстировки. Как я и писал в предыдущих сообщениях: когда LAN-кабель с этим амперметром воткнут в блок розжига, кнопка Pulse на Ruida работает, луч порождается. когда этот амперметр отключен от блока розжига, кнопка Pulse на Ruida не работает, луч не порождается. Поскольку измерить ток сейчас нечем, выдаваемую мощность я не знаю. Однако если сравнить силу пучка, например, при 50% и 80%, то разница на глаз заметна. -
Измерялось относительно клеммы G: Когда воткнут: 0В в режиме ожидания, 0.5В при нажатии на кнопку Pulse. Когда не воткнут: 1.5В в режиме ожидания, 0.6В при нажатии на кнопку Pulse. -
Неважно, в каком положении находится данный переключатель. Что так, что эдак - результат один и тот же. Как этот амперметр, который, как выяснилось, НЕ подходит к данному блоку розжига, влияет на наличие луча??? Воткнут амперметр, кнопка Pulse даёт порождение луча. Не воткнут амперметр, кнопка Pulse не даёт порождение луча. Что за херь? Он, что, внутри себя какие-то контакты замыкает? Думал, может быть, цепь управления влияет. Изначально стояло L_PMW1 -> IN. Заменил на L_AN1 -> IN. Ничего не поменялось. Всеми этими блоками розжига уже 100 раз пользовались. Неужели ни у кого подобного не было? -
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли луч должен приходить в головку (зеркало №3) точно в середину отверстия?
