kip.zif
10 -
Все публикации пользователя kip.zif
Всплыла информация что почти 2 месяца работали без заземления. После просадки напряжения проявилась данная проблема которая благополучна была скинута на нашу вахту. Возможно закажем новый контроллер но это не точно. Пока работаем как есть, но фокуса у лазера нет, так как стол ниже фокуса чтоб не портить гравировку. Спасибо что рассмотрели проблему. Если решится отпишусь.
Лазер не запускается вовсе.
Скачиваю 54 версию. настройки с 60 скинуть или после установки?
Да вы правы GND провод от датчика протока подключен в контакт WP блока розжига, дальше перемычка на g и провод уходит на GND контроллера еще одн отвод это вырезанная указка
RD V8.01.60 - 20211201 мат плата RDLC - V35.01.07 Через контакт WP блока розжига на GRN колодки лазера в контроллере Читал что может прошивать по воде. Стоит ли заморочиться с дистиллированной водой? В инструкции ничего про это нет.
Прикрепил фото
сейчас попробуем попросить сб чтоб сфоткали
Все поменял. Результат нулевой. Режет без команды. Фото к сожалению приложить не могу. Телефоны и камеры запрещены на рабочем месте. контроллер RDS6445S(EC) Пробовал переключится на вторую трубку, не помогает.
поменял блок питания на шаговые двигатели. проблема неуходит
Здравствуйте. Лазер Gray 4060H. На холостом ходу лазер режет на малой мощности. Поставили на провод GRN с блока управления лазером переменное сопротивление. Теперь паразитный сигнал либо есть при холостом, либо при движении головки управляемой через пк. Когда передвигаю с панели паразитного включения нет. Поменял провода с напряжением 220в на экранированный кабель. подкидывал на контроллер другой бп. Не помогает. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
