d1yasvoih
6 -
0 ....О d1yasvoih
Novosibirsk
manager
LTT-Z1040
Лазер гравирует с пропусками на коротких импульсах
d1yasvoih ответил в тему пользователя d1yasvoih в Электроника
да на других материалах результат тот же и резка кстати работает как и раньше вот для примера еще сделали тест: три вертикальные линии 4мм, 3,5мм и 3мм, гравировка на скорости 450 мм/сек ориентировочно с 0,5-0,2 сек прожига мощность луча визуально падает. толщина линии тоньше 2мм(время прожига меньше 0,2сек) лазер не запускается т.е. на коротких импульсах мощность луча падает до нуля на контакте "L" получилось произвести замер при гравировки кривой на минимальной мощности, итог: меньше 2в напряжение не упало. на контакте "IN" напряжение пропорционально соответствует мощности выставленной на станке (1,41в = 26%) так же пробовали отдельным кабелем запускать блок розжига через пульт управления чтоб исключить просадку на "L" "G" и "IN"- 13 ответов
- прерывистый рез
- прерывистая работа
датчик стоит. читали форум, пробовали замыкать контакты, изменений нет. и еще на контакте "L" питание с 5в в отключенном состоянии не падает до 0,3в при включении прыгает между 4,6в - 4,9в понимаем что что-то устало, где-то идет потеря сигнала шим модуля на выходе в сторону высокого напряжения, может есть идеи куда копать?- 13 ответов
- прерывистый рез
"некая усталость" ведь не могла произойти в моменте? просто раз и перестало рисовать. всё было замечательно ровно до того как отвалился контакт питания помпы, с этого и начались непрорисовки- 13 ответов
- прерывистый рез
в чем может быть проблема таких пропусков? интересуюсь т.к. еще буквально вчера и на протяжении долгого времени такое стекло гравировали 450 мм/сек- 13 ответов
- прерывистый рез
так выглядит проблема Материал: стекло крашеное. скорость гравировки 450 мм/сек верхний результат - скорость 450 мм/сек то что ниже скорость 200 мм/сек- 13 ответов
- прерывистый рез
Ребята, Приветствую всех! Лазерный станок: китай ltt-z1040 лампа SPT 60W , блок розжига hy-t60 Проблема заключается в следующем: 1. В процессе гравировки лазер пропускает, не прорисовывает, либо прорисовывает некорректно мелкие детали рисунка. 2. Во время работы на панели управления перестал моргать диод "test" В предшествии всего вышенаписанного отваливался контакт разъёма питания помпы
- 13 ответов
- прерывистый рез
