Дмитрий3011981
8 -
0 ....О Дмитрий3011981
москва
Лазерная резка
Лазер
Друзья у кого есть какое видение ситуации выскажите мнение ато так я проблему и не решил
Огромное Вам спасибо жду прошивки попробуем наверное с них а дальше будем думать
Всё попробывал 1 ? 2 перемычки сделал больше разного размера перекос такойже везде 3 при загрузке одно двух трех и четырех прямоугольников режет все ровно сболй проиходит если до треугольников например режет окружность и сбой происходит только в первом прямоугольнике остальныые режутся ровно как на фото 4 программу установил интересная, результат тотже перекос сохранился появилась идея а могу ли я переставить с другого станка руиду 42 и поставить её заместо 45 или нужны ещё какието сложные манипуляции и настройки?
1 уменя 45 S не G если я правильно понимаю эти драйвера ставить нельзя если я неправ подскажите 2 сейчас перемычка 0,3 мм попробую сделать больше отпишусь , думаю на большом растоянии неочень хорошо будет виден перекос, проэксперементирую 3 все сделаю как вы говорите 4 установлю попробую отпишусь
1 можно попробывать все прошивки по очереди подскажите где скачать 2 в два смысла нету делать больше ониже нужны именно определенного размера 3 один вырезает нормально получается сбой происходит всегда не в первой детали первая всегда вырезается правильно 4 незнаю что это
ещё интересная закономерность что сдвиг этот проиисходит внутри одной детали так как например режет 6 деталей первую ровно последующие со сдвигом в одну сторону и казалосьбы ошибка должа накапливаться а потом возвращается к первой детали и дорезает в ней ровно
добрый день ситуация в том что прямоугольников можно поставить много если режу как на этом фото сдвиг только в первом тоесть по возврату как будто недоезжает хотя координаты в руиде по х показывает правильно , остальные вырезаются правильно , если их разместить не сверху вниз а справа налево то вырезает первый нормально остальные с перекосом и также недоезжает по х , круги и шрифты режет также криво , при перевороте модели на 90 градусов соответсвенно смешения пропадают Вопрос с механикой исключон так как это разные станки на которых люди работают просто не резали до этого ничего с перемычками один станок новый на фирме которыми она торгует и они тоже впервые с таким столкнулись, при выставлении слева на право направление реза разное и сдвиг всегда в сторону недоезда до конечной точки , проблема с фаилом или компом тоже так как с одного компа через одну программу и один провод лан отправляю на два разных станка на 42 руиде все отлично а на 45 вот такая ситуация
Дмитрий3011981 подписался на Режет с перекосом
Приветсвую дорогие друзья помоги с проблемой , начал резать с перемычками делаю их в кореле ,сохранять пробывал в разные форматы происходит сдвиг по оси х если резать просто прямоугольники такой проблемы ненаблюдается как только делаю разрывы то начиная со второго делает перекос по ходу резки какбы недоезжает по оси х , на руиде координаты передвижения х правильно отображаются , даннаЯ проблема обнаружилась на разных станках , обьединяеьт их только 45 руида пробывали на 3 разных станках находящихся у разных людей но одного производителя из китая VID_20230309_220112.mp4 VID_20230309_220112.mp4
