Afynfpbz
Все публикации пользователя Afynfpbz
Нет лазерного луча (ruida + блок розжига MYJG 80W + миллиамперметр)
Afynfpbz ответил в тему пользователя Afynfpbz в Электроника
Нет. Только крутилка. -
Я про то, что вода точно циркулирует - был уверен. А о наличии датчика потока в станке не знал. Ну, по крайней мере теперь ясно, что менять. (Надеюсь, что проблема только в нём) Странно только, почему тогда test на блоке розжига не работает, а если отключить экранчик - работает, вообще же никак не связано с водой. -
По существу... Включил, проблема сохраняется. Замкнул P на землю - щелкает реле и pulse работает. Лампочки не загораются. В общем, уже всё понятно Спасибо. Полез в заднюю стенку - есть датчик протока воды, собирал станок не я. Не видел его никогда, думал напрямую. Чиллер CW-5200, если зажать шланг - пищит мгновенно. p.s. Про второй вопрос - понял с чем связано, но нет. Станок работал без проблем 7 месяцев. Там минимальные отверстия между электроникой и рабочем полем, поэтому так чисто. -
Защиту по воде проверю через пару часов; но, вроде, когда она срабатывает - лампочка Р должна загораться. Крутилка - была на максимуме, но уже помучал разные варианты; мощность понижал в RDWorkds всегда (для фанеры 4мм обычно 75%).
