Kenty
6 -
0 ....О Kenty
Гравировка по коже, резка фанеры
Китайский noname франкенштейн. Трубка C70 60W
RDCAM6.0.08 прошивка станка, видимо - RDLC-V5.00.38 , HMI-V0.20.05. по крайней мере, это то, что он высвечивает на дисплее при включении
визуально шкив в порядке. люфта не ощущаю при попытке подергать ремень относительно шкива. грешил было на сопло, что его болтает, если его из каретки сильно вытащить, но нет - при его максимальном подъеме в каретку шаткость сопла полностью сходит на нет, но проблема при гравировке остается. могут ли быть програмные "косяки"?
про наработку ничего сказать не могу. станок бу, немного франкенштейн, собран из разных компонентов. покупался у знакомого, что-то новее, что-то не очень. в какой момент возникла данная проблема, сказать затрудняюсь. фото шкива прилагаю видимых и ощутимых люфтов не обнаружил. насколько правильно натянуты ремни, сказать не могу. возможно, не знаю, как правильно. но они натянуты, не болтаются, по шкивам вверх-вниз не гуляют. шестеренки, вроде, впорядке так изгибов в начале слов не будет. будет ли смещение всей буквы, сказать сложно - слишком мелко, чтобы померить. но попробую позже, вдруг, получится
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой и никак не могу найти решение. При гравировке, в случае, если в стороне от основного рисунка находится отдельный его элемент, происходит деформация основного. Наглядно на фото: основной, более крупный рисунок справа (буквы), отдельный, более мелкий элемент слева (круг). Когда линия гравировки опускается до отдельного, происходит деформация линии более крупного рисунка (смещение влево, в сторону круга). В данном примере гравировка в одну сторону - слева направо. Если круг расположить справа от рисунка и запустить гравировку в ту же сторону, слева направо, то видимых смещений в рисунке не произойдет. Если же при расположении круга справа запустить гравировку справа налево, то история повторится - произойдет деформация линий букв, находящихся со стороны круга (то есть с правого края). Так же, как видите по фото, по мере отдаления элементов букв от круга их линии выравниваются. В чем может быть причина, и как это исправить? Безмерная благодарность за помощь в решении данного вопроса!
Kenty ответил в тему пользователя victor68 в Электроника
так. к предыдущему сообщению. последнее, что до написания сообщения мной не было сделано из всех возможных способов решения проблемы - замена ОЖ. что и было мной сделано после. на момент написания чиллер гонял по трубке дистилят с антифризом (этиленгликоль). что было вылито и заменено на чистый дистилят иии.... все проблемы оказались решены! пользователи, указывавшие на возможную связь подобных проблем с ОЖ были абсолютно правы - что и было доказано экспериментальным путем! контуры гравировок стали четкими, треск и рассеянность луча ушли, периодическое раздвоение луча исчезло, луч стал более сконцентрированным и тонким, что благотворно сказалось в том числе на его фокусировке. двумя словами - решилось всё! спасибо всем участникам обсуждения! ваши комментарии очень помогли. надеюсь, описанный мной опыт так же пригодится и поможет столкнувшимся с подобными проблемами. -
доброго времени суток. позволю себе ворваться в тему, так как имею чем-то схожую проблему. отличие в том, что резка производится стабильно, а вот с гравировкой уже беда. главная проблема в том, что при каждом розжиге луча по линии гравировки луч не успевает набрать требуемую мощность в начале розжига. из-за это начальная сторона каждого элемента не четкая, в отличие от края окончания луча. при этом в самом начале гравировки первая горизонтальная линия практически целиком прожигается на неполной мощности. теперь поясню, почему в тему топика. обратил внимание, что периодически блок розжига издает треск, сопровождающийся рассеянным в трубке лучом, при этом миллиамперметр показывает завышенные значения, примерно на 1-2 мА. при чем при повышении мощности луча в настройках треск и рассеянность луча пропадают показания миллиамперметра становятся стабильными на каждом проходе кареткой линии, но при этом остается проблема, описанная в первом абзаце - начало каждой линии не прожигается на заданной мощности. на видео постарался наглядно показать и описать проблему. гравировка происходит без линзы, в одну сторону, на скорости 100, мощности 55, шаг смещения по оси у 2мм, чтобы не мучиться с лупой. при работе с установленной линзой проблемы те же, просто с линзой. можете ли подсказать, в чем может быть проблема? почему происходит разница тока, сопровождающаяся треском и рассеиванием луча при завышенных значениях тока? и почему луч слабее в самом начале розжига? з.ы. есть еще интересная деталь. время от времени луч раздваивается на две точки, а потом снова сходится в одну. загрязнение линз или зеркал исключено, так как тогда бы раздвоение было стабильно, без обратного соединения и повторного разъединения. тем более, что линзы и зеркала чищены. процесс разъединения на две точки с последующим соединением в одну (и далее вновь и вновь) происходит в течении нескольких минут. то есть при тестовом запуске луча на поверхность (без использования фокусирующей линзы) с разницей в несколько минут можно получить условно три типа пятна - круг, овал (шире пятна по длине овала), два полумесяца (удаленных друг от друга на большее расстояние, чем диаметр круга). IMG_4613.MP4 IMG_4614.MP4
