Vla
34 -
3 ....О Vla
Linz
Industrial Marking
CNC milling machine, CO2&fiber laser, Roland LEF
в этой теме есть фото
- 21 ответ
- апгрейд
- серво моторы
Элемент пельтье для охлаждения загатовок
Vla ответил в тему пользователя Vla в Общие вопросы по волоконным лазерам
спасибо понял, значит воздушный поток, поэкспериментирую. Сейчас делаю заказ 200*80 - 400 шт, и приходится руками немного ровнять после гравировки. -
находил в ютубе товарищ, делал обдув зоны гравировки и говорил повышения производительности. Наверно стоит подумать об этом. -
спасибо, начинаю понимать что да как. вот что получается - степер 3-х фазный, выбор не большой у Леадшайна по наличию, комплект вышел в районе 350 Евро. ES-M32309 + Easy Servo ES2-3DA2306 - серва - 400 ват, в районе - 500 Евро, ELM-0400LH60F-SS - 400W + ELP-D400Z Мне кажется выбор очевиден. Немного запутался в шкивах и ремнях. При серве в 400 вт какой выбор оптимальный?
- 21 ответ
- апгрейд
- серво моторы
заготовка греется градусов да 60-70, так что температура в 30-40 градусов было бы отлично. -
Всем привет, приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет. Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
cкорость это второй критерий, более важный для меня сейчас это качество и повторяемость гравировки. Конечно когда будет решен вопрос качества, выйдет на арену второй вопрос скорость:) Для редуктора на Х необходимо менять балку, пока морально не готов. А поменять двигатель, ремень и шкивы готов. представитель Leadshine посоветовал этот вариант iSV2-RS6020V24G, энкодер 16 бит, отзывов не нашел. Возможно встречали такую модель.
- 21 ответ
- апгрейд
- серво моторы
на счет зубьев, как я вижу можно и 48 купить и 60. Где разумный предел?
решил разбить апгрейд на два этапа. Сначала ось Х, по которой и есть проблемы в гравировке, и если не поможет тогда ось Y. Возьму серво от лидшайна и как рекомендовали ремень, хочу один раз сделать и забыть, а не ковыряться, и так уже ковыряюсь. Есть пара вопросов, если подскажите буду рад. 1. ремень HTD 3M 15 бывает двух типов - металлокорд, полиуретан или стекловолокно, неопрен - какой лучше в нашем случае 2. сервомотор, на X. Не много запутался в выборе. Как бюджетный вариант смотрю BLM57050-1000 - 3А, 50Вт, 0.16 Но хватит ли его? или все таки 200 Вт нужно.
уже много переделано, осталось не много:)) это уже, как путь самурая.
вот поэтому и занимаюсь на досуге его апгрейдом. как посоветуете реализовать ось Y.
сфотографировать там тяжело, вот что получается. Скажу честно выход вала с другой стороны не видел, зашито металлом, но ремни то по двум сторонам, как по мне логично вал с двух сторон, чтобы ремни двигать. Или я много хочу от китайцев:))) и позиционирование им не близко.
спасибо за советы. значит будет делать апгрейд снова, уже почти все поменял в китайце. Пара последних вопросов: - стоимость почти сопоставима между 3-х фазным и гибридом, не беря во внимания то что энкодер тоже может выйти из строя, что будет предпочтительней по точности. Как не крути и то и то шаговик, а пропуски как понимаю тут не сильно важны. - по оси Y у меня установлен один мотор двух вальный возле одной из рельс X. Может лучше установить мотор по центру Y или два движка ?
значит гибриды или серво. По мне лучше сразу поменять и забыть. У меня сейчас стоят 2-х фазные на 2А, 0,6 Nm. посмотрел описание тротека, они серво ставят. Вопрос стоит ли примеряться к европейским брендам, будет ли разница с китайцами соизмерима с разницей в стоимости, а там ого-го. Не подскажите, какие характеристики тока и момента желательно. Не думаю, что те которые стоят сейчас, есть оптимальны.
понял, помучаю станок в RD и сравню. а будет заметна разница в замене двигателей и приводов с китайских на фирменные или это не существенно?
- 21 ответ
- апгрейд
- серво моторы
