Зеркало
8 -
0 ....О Зеркало
Пятигорск
Начинающий ИП
Raylogic 11G 1290
Всем привет! Можно ли КАЧЕСВЕННО резать на лазере "магнитный винил 0.7мм" ? Про вредность читал. Интересует не будет ли обугливания/черного края и т.д. Может ли кто фото скинуть результата? Контур сложной формы, так что просто резак не подходит =(
Здравствуйте. Среди тем не нашел подобной. На Алиэкспрессе ищу трубку 40 Ваттную, наткнулся на вот такие необычные трубки: VS При этом цена у них отличается в 30!! раз, одна 150 т.р. другая 5 т.р. Обе 40 Ватт, обе CO2. Я понял только то, что срок службы у первой 20 000 часов, а у другой цитирую "как повезет". Да же по самым скромным прикидкам обычную стеклянную можно за эти деньги менять каждый месяц несколько лет. Ну и отсутствие необходимости водяного охлаждения, но да же чиллер столько не стоит, при этом его срок службы явно больше пары лет. В чем еще преимущества таких цельнометаллических трубок? Мне для резки тонких пластиков/картона и для гравировки нужна.
Да заметил уже что стало туже ездить и на тех скоростях, что раньше двигатель срывается в визг. Сильно критично?
- 13 ответов
- уходит угол
- угол юстировки
Всем спасибо! Решил проблему подкладыванием проставок под опоры рельс. В правом нижнем углу получилось дополнительно 3мм что бы более-менее вывести в центр. Возможно действительно при перевозке были проблемы, т.к. есть сколы краски на нижних краях станины и упорные винты изогнуты.
- 13 ответов
- уходит угол
- угол юстировки
Здравствуйте. Неделю уже не могу победить юстировку. В лучшем случае уходит правый верхний угол примерно на 8мм вниз. Схематично: Станок стоит по уровню. Трубку поднимал/опускал - безрезультатно. Подскажите, что делать в этом случае? Что делаю не так?
- 13 ответов
- уходит угол
- угол юстировки
Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы
Зеркало ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Павел, а если трубка длиной 1.5 метра - двух креплений от краёв по 20 см достаточно? Где найти такое же третье крепление для 11G 1290?- 35 ответов
- установка трубки
- охлаждение
Соотношение мощности трубки и блока розжига, режим работы
Зеркало ответил в тему пользователя Зеркало в Полезные советы
Благодарю! Все встало на свои места, блок розжига под замену. Фото выложу, но там просто серая коробка. К нему ничего докупать не нужно, что бы заменить?- 14 ответов
- блока розжига
- трубка
Зеркало опубликовал тему в Полезные советы
Здравствуйте. Приобрел с рук станок Raylogic 11G 1290, пытаюсь запустить в работу. Трубку продавец поставил новую "Shimodo R4S", но блок розжига остался старым и с непонятной мощностью. Изучая форум понял, что судя по всему он рассчитан на 90Ватт (2 силовых катушки), но у трубки, как заявлено, мощность 105-130 Ватт. Я совсем новичок, пытаюсь разобраться. Просьба не отсылать читать форум, т.к. уже многое прочел но не на все вопросы есть ответы. Куча вопросов: 1. У трубки заявлена мощность 105-130 Ватт, как это понимать? 105 Ватт это оптимальная мощность для продолжительной работы, а 130 Ватт для краткосрочной, сколько по времени тогда "краткосрочная" может быть? Или максимальная мощность будет как повезет в диапазоне от 105 до 130? Как можно узнать самостоятельно ее точную мощность? 2. Тестовый импульс трубка выдает, но не вредна ли такая разница для трубки и для самого блока? На форуме читал упоминания про испытанную разницу в 10 Ватт и на срок жизни это не повлияло, а в моем случае получается больше разница, то как? 3. Если оставить блок на 90 Ватт, при условии, что это не вредит трубке и блоку розжига, я правильно понимаю, что просто трубка не сможет выдавать полную мощность? 4. Если блок розжига не подходит, то какой выбрать? Хотелось бы подешевле, с Алиэкспресса, там есть 100-150 Ватт - правильно? 5. На что обращать внимание при выборе блока розжига, что бы он хорошо работал именно с этой трубкой? 6. Если работать всегда на пониженной мощности, скажем 80 Ватт, это продлит ее срок жизни, или не важно, так же будет 8000 часов, как заявляет производитель? 7. 8000 часов это ведь именно работы, а не просто с даты выпуска? 8. Какой режим работы-отдыха co2 лазерной трубки? Может ли она, скажем, 8 часовую рабочую смену резать на 130 Ваттах или ей нужно давать перерывы (например, как масляному поршневому компрессору)? 9. Миллиамперметр и мощность. На станке штатного нет, уже понял, что нужно заказывать. Его значения можно как-то перевести в выдаваемую трубкой мощность или это только для контроля жизнеспособности самой трубки? 10. Почему в программе RDWorks и в других мощность указывается в процентах? 11. Я так понял, мощность трубки со временем падает до 0. У производителя нет графика зависимости от времени, может есть у какой-либо другой трубки он, что бы знать заранее, когда нужно новую заказывать и на что рассчитывать, скажем через 5000 часов работы? 12. Если мощность трубки падает, это значит, нужно будет другой блок розжига устанавливать со временем, или блок розжига настраиваемый и можно будет настроить на 80 Ватт? 13. Если в дальнейшем, захочу поставить трубку Reci W2 (90-100 Ватт), нужно ли будет менять блок розжига на соответствующий или можно будет более мощный настроить? 14. Можно ли один блок розжига установить на 2 трубки по 60 Ватт (если нужно будет много гравировки, а не резки заменил бы просто трубки)? 15. Встречал упоминания и на форуме и на Алиэкспрессе про срок службы блока розжига в 10000-20000 часов, насколько это соответствует действительности? Он так же как и трубка садиться может и нужно будет вместе с новой трубкой покупать, или я не правильно понял и это лишь "гарантия"? 16. На конце трубки есть винты под шестигранник, но нигде, да же на видео в Ютьюбе не видел, что бы её юстировали. Надо ли это, или это делается на заводе? 17. Кроме подстройки максимального тока нужно как-то блок розжига новый будет настраивать, что бы он работал с трубкой и с контроллером и нужно ли сам контроллер будет настраивать? ПРОШУ ИЗВИНИТЬ ЗА МНОГО, ВОЗМОЖНО ГЛУПЫХ ВОПРОСОВ! СПАСИБО!- 14 ответов
- блока розжига
- трубка
