António PT
0 ....О António PT
Лиссабон
Рекламная продукция
Wattsan 6090LT
Смазка направляющих и каретки лазерных и фрезерных станков
António PT ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Добрый день! Давно я не пользовался форумами, не понял как убрать цитату, ну да ладно, вопрос не про это. Работаю на станке Wattsan 6090LT. Пару дней назад проскользнул ремень по обеим осям, сбился рисунок при работе. Проверил ремни, натяжение нормальное, грязи нет, рельсы смазаны. Заклиниваний при движении портала и головки нет. Пошел гуглить и нашел эту тему. Узнал что оказывается надо смазывать каретки с линейными подшипниками- у меня стоят PMI. К слову написал менеджеру на завод в Китай но он говорит что не нужно их смазывать, достаточно смазки направляющих...но почему-то я ему не верю.Посмотрел видео где смазывают литиевой смазкой используя обычный медицинский шприц. Купил все необходимое,открутил заглушку каретки , но вот шприц туда не заходит глубоко, упирается и смазка соответственно лезет наружу а не внутрь.. Вопрос, могут ли износится подшипники не будучи смазанными в течение 520 часов работы - станок у меня почти 2 года (данные контроллера)? Надо ли все таки как то пытаться затолкать в каретки смазку? Спасибо -
Моду проверил. Перед вторым зеркалом на минимально возможном расстоянии поставил фанеру. 5 секунд пульса при 15% дали четкий круг. Фото прилагаю.
Юстировку перепроверил. Луч выходит четко в центр сопла. Мощность увеличивал, пятно на входе увеличивается пропорционально мощности. Странно то, что все работало ок. На тех же настройках и параметрах. А вот вчера перестало. При пульсе четкое ровное пятнышко...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Я новичок в работе с лазерным станком. Работаю с зеркальным акрилом 3 мм. Станок Новый (1 месяц) Wattsan 6090LT, трубка Reci 100 w. Резали акрил, все было хорошо. А вчера появилась проблемка: при «входе» луча стали появляться пятна на зеркальной поверхности, то есть как будто луч стал слишком «толстый» на входе и подплавляет зеркальную поверхность. Дальше по ходу реза все ок. С юстировкой все хорошо, луч входит под прямым углом, линза и зеркала чистые, мощность при резке 30%, сила тока на 30% 12 мА по встроенному амперметру. Когда делаю «пульс» точка аккуратная, ровная. Фокусное расстояние от сопла до материала - 8 мм фото прилагаю, видно это пятнышко в углах- это точка входа луча. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо!
