13 -
2 ....О Вилли
Изборск
ИП
Wattsan 6090, фрезер китаец и т.д.
Решил потыкать в кнопки RDWorks и нашел вот такую: Зачем она? Что ей еще нужно доустановить? Так же интересует назначение вот этих неактивных кнопок и как их активировать: ??
Подскажите, есть ли какой-либо УДОБНЫЙ софт, что бы из фрезерного сделать чисто сверлильный? Под "удобным" имеется ввиду ручное управление осью X, Y, Z что бы подвести в нужное место, ввести на клавиатуре глубину, и станок начал обработку по стратегии "глубокое сверление" из Powermill, т.е. заглубился-поднялся. Было бы супер, если бы это был плагин/дополнение для LinuxCNC Совсем в идеале какой-либо мини контроллер, без ПК/мониторов и т.д.
Тонкий шрифт/шрифт одним вектором/одной кривой/одной линией
Вилли ответил в тему пользователя Вилли в Программщина
Павел, в личку чиркнул. Мне бы для Иллюстратора. По средней линии требует столько доработки, что проще с нуля вручную. Использовать КАД это перебор. Желательно с возможностью самостоятельного создания/добавления оных. -
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой шрифт можно использовать, что бы в Иллюстраторе при переводе в кривые он был одной кривой: Вверху пример обычного, внизу как нужно. Если можно с поддержкой кириллицы. Гугл выдает Hair-2 но по факту все равно каждая буква из двух контуров состоит.
LinuxCNC ошибка "arc radius to small to reach end point"
Вилли ответил в тему пользователя Вилли в Общие вопросы
Еще раз благодарю! Все нормально. -
Неужели никто не вкурсе?
- 3 ответа
- шаговый двигатель
- гибридный двигатель
Здравствуйте. Задался вопросом ускорения гравировки по оси Х. Станок Wattsan 6090. Что лучше и больше имеет смысл серво или гибридный шаговый в плане установки на этот станок? Каких скоростей реально будет добиться? Видел на Ютьюбе где серва летает со скоростью 2000 мм/с, но там станок фрезерный и движок солидных размеров. В общем, делал ли кто-либо замеры, сравнения?
- 3 ответа
- шаговый двигатель
Премного благодарен! Работает! Думаю, тему можно закрывать. -
Вручную менять пробовал, все получается. Постпроцессоров пробовал множество и либо не читает LinuxCNC либо в процессе обработки может уехать непойми куда, либо вот такие ошибки. Спасибо, попробую ваш. -
Где бы такой найти я много перепробовал и либо выводят совсем не то, либо подобные ошибки. Под Mach3 найти не проблема, но вот что-то с LinuxCNC дела не очень. -
Это я уже читал. Там так же нет решения. -
У кого есть Ruida 6332G, подключённая по сети?
Вилли ответил в вопрос пользователя PavelK в Срочное решение вопросов
Павел, здравствуйте. У меня есть, подключена по USB, но могу на некоторое время подключить по сети. Могу помочь.- 3 ответа
Вилли изменил свой аватар
Здравствуйте. Пытаюсь осваивать китайский фрезерный станок, похожий на Aman 3040. Установил LinuxCNC, настроил оси и да же нормально гравирует. Проблема в том, что на некоторых программах сразу при открытии файла выскакивает ошибка "arc radius to small to reach end point" с номером строки. Я бы понял, если бы в указанной строке или рядом стояло R0.000001 но там стоит "G3X-57.56Y78.85 R-6.37". Приходиться изменять и подгонять траектории. Для создания траекторий использую ArtCam 20. Подскажите, пожалуйста, отчего эта ошибка и как быть? Поисковиком пользовался, но проблема крайне редкая и решения нет.
