ASA
				Публикации33
Все публикации пользователя ASA
	А подскажите, дверца каких размеров?
	Хм, глядя на заводские станки, вижу, что в среднем строение крышек и их крепление одинаковое. Нужно, чтобы было от чего отталкиваться при выборе.
	У кого есть станок с откидной крышкой, подскажите, какая газовая пружина по усилию у вас стоит?
	Заказан такой блок: MYJG 100Вт. Соответственно амперметр думал брать ему соответствующий: LCD Display Current Meter. А разве вытяжка и обдув не управляются через Ruida?
	Ещё тройка вопросов: 1. Можно ли прикручивать концевой датчик Omron Tl-Q5MC1-Z непосредственно к металлической поверхности? Или же это нужно делать через прокладку (оргстекло, фанера...), чтобы не было ложного срабатывания? 2. Что следует вывести на лицевую панель управления? Разглядывая фотографии заводских станков, вижу, что кроме экранчика от Ruida и аварийной красной кнопки выводят: кнопку включения, разъемы USB и Ethernet, амперметр. Надо ещё что? И нужен ли амперметр, если Ruida RDC6445 вроде как умеет отображать ток? 3. Нужно ли УЗО?
	А, неправильно мысль высказал. Имел ввиду, когда шкивы, голову, ремень... установил. Далее этот ремень натягиваем. Вот насколько в среднем винт вкручивается для хорошего натяга? Уточняю у себя модель в Solidworks, хотел бы знать масштабы.
	Вопрос по натяжителям ремня. У китайских головок натяжение ремня делается через винты. Какой ход получается у винтов - на какое расстояние смещаются? Т.к. голова пока ещё не приехала, сам оценить не могу. Сколько там - 1мм, 5мм, 10мм..?
	Для лазерного станка есть какая-то значимая разница между рельсами класса С и рельсами класса H?
	Потихоньку заказываю оборудование станка. Стесняюсь спросить: если наружный диаметр водяного соска у CO2 трубки - 8мм, то какой внутренний диаметр должен быть у трубки охлаждения? Она же должна насаживаться с усилием, чтобы вода не капала.
	Еще вопрос: если есть охладитель, нужна ёмкость для воды? Или же трубки охлаждения напрямую подключаем к охладителю?
	Вот, кстати, трёхмерная модель.
	Задам вопрос тут, чтобы отдельно не создавать тему. Разбирает любопытство. Кто-нибудь пытался волоконным лазером малой мощности паять платы? Иными словами расплавлять припой? Вот тут (https://www.apolloseiko.com/products/laser-soldering) сказано, что мощность - 35Вт. Длина волны вроде схожая.
	По-хорошему надо подвижный. Но для начала и обычный сойдёт. Объёмные предметы пока не предвидятся. А если что, всегда подложить что-нибудь можно. Так ведь самодельный! На то и расчёт.
	В таких наборах (https://www.aliexpress.com/item/1005001722429891.html) данный кабель уже идёт в составе. По предварительной оценке стоимость станка без станины обойдётся в 180000 рублей.
	Вы имеете в виду такой: https://www.aliexpress.com/item/1005001837898822.html? У двигатели три жилы, судя по описанию. Я собираюсь делать с неподвижной трубкой позади станка. Соответственно один двигатель стоит сзади и неподвижный, другой на оси Х.
	Спасибо за совет. Вот: https://www.aliexpress.com/item/32809474854.html В него всё включено. Если покупать раздельно, то выходит дороже. Балка X - это алюминиевый профиль 50х50х4мм Основа для осей Y - это алюминиевый профиль 50х30х2мм
	Оцените содержимое, пожалуйста. Всё ли подходит и ничего не забыл? Рабочая область - 1000 на 700. Трубка позади. Трубка YongLi R3 - 1 шт ИП для трубки MYJG-100W (который черный с экранчиком) - 1 шт Охладитель S&A CW5000 - 1 шт Зеркала Si, Д25 - 3 шт Линза ZnSe, Д20, фокус = 63.5 (потом другие докупить) - 1 шт Голова, крепления, муфты, держатели... - набор от WaveTopSign - 1 набор Датчик водотока - 1шт Трубка для водоохлаждения 6x8мм - 4м Воздуходувка (~1 кВт, 24л, 160л/мин) - Hyundai HYC 1824S или Denzel DLS 950/24 или PATRIOT WO 24-160 - 1шт Трубка для воздуха 6мм - 4м Ruida RD RDC6445 - 1 шт ИП на плату управления (24В, 3А) Mean Well LRS-75-24 - 1 шт Рельс HIWIN HGR15RC / HGR15RH 1060мм - 1шт и 760мм - 2 шт Каретки HGH15CA / HGH15CH - 3 шт Набор Leadshine 573HBM20-1000 + HBS57 - 2 шт ИП для двигателей (36В, > 11А) Mean Well SE-450-36 - 1 шт Ремень HDT3M 15мм (X + Y) - 6м Концевые датчики Omron TL-Q5MC1-ZNPN - 2 шт Кабель каналы (X + Y) - 3м Вытяжка Era Typhoon 200 2SP или AIR HF 200 - 1 шт
	Ясно, спасибо. Вопрос по YongLi R3. Нигде не могу найти, какого размера силиконовую трубку нанизывать на водяные отводы. Какая там внутренний диаметр должен быть?
	А концевых датчиков сколько ставить? Два или четыре? Такой подойдёт: https://www.aliexpress.com/item/1005001784888921.html ? Я имею ввиду, он от безымянного производителя. Тут это имеет значение?
	Ещё вопрос: чтобы передать усилие между осями Y используется вал 12мм. 1. Из какой стали (мягкая, подшипниковая...)? 2. Допустимо ли соединять два таких вала через жёсткую алюминиевую муфту для увеличения длины? Что-то на Али самое большое - 800мм, тогда как нужно чуть более 1000 мм.
	Стол сотовый или ламеньный дорогой - приблизительно 11000 рублей.
	Вопрос по столу: что думаете про ламели, сделанные из алюминиевого швеллер 10 х10 х10мм с толщиной стенки в 1мм? Нагара не будет?
	Вот это да... от 1000 куб/час. Почему предпочтительнее улитка? Меньше загрязняется дымными частицами?
	Полистал форумы. Как я понимаю, под стол с условным размером 1000 на 1000 предлагают устанавливать вентиляторы с объёмами от 200 до 400 куб/ч. Канальный, улитка? Такой подойдёт: Era Typhoon 125 2SP, 355 м3/ч
	Да, видел на одном иностранном видео такую выпуклость. Странновато смотрится...
