8 -
Все публикации пользователя Propiley
там также дельта температур настраивается, выставьте 0.1 градус и будет вам счастье))
Спасибо, буду пробовать искать, как что-то получиться выложу.
Может кто-нибудь подскажет? Планшетник на основе epson stylus 4880 pro, для печати по фанере можно заправить такими чернилами: Набор чернил Ink-mate EIMB-188 - 8x1 л ( Аналогичны чернилам Epson UltraChrome K3 ) или вот такие ультрахромных чернил INKSYSTEM для Epson Stylus Pro 4880 ? Спасибо.
Сколько сейчас должен стоить такой принтер, объективная цена для него, чтобы не переплачивать,может можете подсказать стоит ли покупать планшетники на основе этого принтера? Спасибо.
Все оказалось проще простого ) Может кому-то пригодиться.
Добрый день. Станок Raylogic 9G 530 v6 После замены ремня по Y заметил что станок дает отклонение на 27см 1 мм погрешности, может быть кто-то знает как это можно исправить, или где смотреть? Спасибо.
У меня такая же проблема была, когда делал юстировку точно по центру , а потом ставил сопло очень плохо резало, потом взял сопло и с внутренней стороны покрасил акрилом и закрутил, сделал тест, оказалось сопло (очень неаккуратно выточено кривое ) и лучь цеплял боковую стенку, переточили сопло и все гуд.
Propiley ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
а не подскажите какая фанера(сорт, или на взгляд плотная рыхлая), и какая линза у вас? На 40 ватт сколько не пробовал такого добиться не могу, фанеру максимум на 10 мм скорость при мощности 70-80, если рыхлая или мягкая порода (к прим.липа) тогда понятно. станок Raylogic 9G 530 v 6, может не то что-то делаю?
