Incelad
14 -
Все публикации пользователя Incelad
Скачал на http://rdworks.ru перевод смутил, но я пока в нем не работал. Поищу версию попрямее. Настройки зажал в надежде на более плавные переходы от одного элемента к другому. Судя по том, что у меня получается, имеют места затухающие колебания возникающие при свободном перемещении головки. Попробую плясать от Ваших настроек, а там что получится.
Вроде все сделал
Спасибо большое. Щас маленько приболел, как полегчает буду пробовать Спасибо за ответ. Я так понял, что настройки в общем и целом корректны? Добавить ускорение и максимальную скорость по осям и пробовать. Сейчас чуток приболел, как полегче станет буду еще пытаться. По результатам обязательно отпишусь. А кто состряпал гибрид RD48 и RD54 к сожалению не знаю, хотя согласен, что перевод там действительно жесть.
Настройки, что были на драйвере по умолчанию я уже и не помню. Сейчас получается ток 1,95А 5000 имп./об. Резать пытаюсь на скорости 10 мощность 30 %
Буду благодарен, если подскажите, на какие настройки порекомендуете, чтобы получить так называемый "зажатый" режим. И еще, если я правильно понял, то в моем случае логично установить на драйвере максимальное количество импульсов на оборот? А то дюже холодно в гараже сейчас весь станок переделывать, да и с финансированием пока беда.
Да вроде и так не экономил. Разнести в смысле расстояния? чем дальше тем лучше? Тогда в этом и была моя ошибка. Пока настраивал слишком близко положил. Я так понимаю, что рядом с кабелями на трубку лучше вообще ничего не класть.
Будем считать, что первый блин комом. Опять на Али китайцев кормить. Меня жена из дома выгонит. Одного понять не могу, автор статьи утверждал, что у него все прекрасно работало. И даже фото работ выставлял. Правда у него стол поменьше.
Я так понимаю движки 23 брать? А если только ось Х переделать на линейные направляющие? Проблема явно там.
А как обезопасить? Заземление есть.
Видимо Вы правы. Вчера прижал уголком направляющие по оси Y, протянул на голове весь крепеж - толку нет. Идеи кончились. Я станок-то в живую никогда не видел. Собирал по картинкам в интернете. Похоже, что на выброс.
Да я так и делаю. Просто обидно. Даже поработать не успел. Есть идеи, почему мог сгореть ?
Проблема видна на фото невооруженным взглядом Станок самодельный. Все комплектующие с Али. Укомплектован: Драйвера - DM856 Контроллер - Ruida RDC6442G Двигатели - Nema 17 Конструкционный профиль – 40 х 20 Трубка 40 Вт Рабочий стол - 600 х 900 Какие действия произведены: 1. Подключаем заземление 2. Проверяем надежность фиксации зеркал, линзы 3. Играем с натяжкой ремней по оси Х 4. Меняем драйвера местами 5. Увеличиваем/уменьшаем ток на драйверах 6. Увеличиваем/уменьшаем шаг на драйверах 7. Увеличиваем/уменьшаем ускорение по оси Х, Y Улучшений нет от слова совсем. Сделаны выводы, что профиль для оси Y жидковат и идет вибрация в горизонтальной плоскости из-за перемещения головы. Думаю, как увеличить жесткость. Рассматриваю вариант с фиксацией в середине к корпусу уголком или по всей длине к профилю прижать алюминиевый уголок.
Обидно. Даже настроить станок до конца не успел.
После очередного включения на панели белый экран. Кнопки работают. Разобрал, выдернул-вставил шлейф. На этом мои полномочия все. Есть варианты починки?
