ignat
21 -
Все публикации пользователя ignat
alexander-1 Выражаю Вам огромнейшую благодарность. Ребят, этот человек мегамозг! Год мучался с расхождением лазера, решил вопрос за две минуты! Ещё раз огромнейшее спасибо!
Проверил, рельсы чистые
Проверил рельсы, прямые, без изгибов. На всякий случай поменял местами. Ничего не изменилось( регулировкой рельсой со стороны выхода луча добился минимального расхождения, оно меньше чем было, но всё равно приличное. И что меня больше всего смущает оно смещение точки не по прямой. фоток добавляю, бил примерно каждые 15-20 см
Умные люди добрый вечер! Подскажите пожалуйста уже мчаюсь очень долго, просмотрел все ответы по данной теме, но для себя так ничего и не нашёл( попробую описать проблему, если нужно добавлю и фото. По оси Y станок отъюстирован, всё бьёт в точку. По оси X тоже отъюстирован, по нижней стороне. Но!!!!! Если бью в нижнем левом углу, то бьёт в центр, если бью в верхнем левом, то луч на 1 см выше. Что может быть? подскажите пожалуйста. Направляющие рельсовые. Если поднимаю или опускаю один из краёв, то ничего не происходит, так как вместе с изменением положения левой рельсы, меняется положение 2-го зеркала. Если нужно добавлю фото. Спасибо, надеюсь на совет
Немного поменялась ситуация! Установил миллиамперметр, показывает 26. Но не режет!! Заказал новые зеркала, посмотрим что изменится. Буду держать Вас в курсе)
У меня голова окончательно поехала...взял новую трубку, поставил.. и НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!!!
Извините, пропустил. На растоянии 5-6 см была искра. Один в один как на этой схеме. Взял у добрых людей другой блок розжига, ничего не поменялось. Ампераж всё также маленький. Что делать? менять трубу?
Да, вот ищу )
Использовал три разных мультиметра и на всех одни и те же значения. Дело в том, что если отключаю управление от блока розжига, то значения амперметра не изменяются, поэтому решил, что дело не в контроллере. Когда перевожу переключатель в другое положение, то всё остаётся без изменений, только кнопка тест перестаёт работать, и всё.
Видео.mov почему то не загрузилось видео первый раз
IMG_2589.MOV
Подскажите, а где открывается это окно?
Промыл водой, залил дист воду, ничего не поменялось(((
Понял! Завтра сделаю, сегодня уже не успею.. это может быть из-за антифриза? не подскажите раствор какой нибудь, которым можно всё это промыть?
Залит антифриз немного разбавленный водой дистиллированной. Длина примерно 145см
к сожалению не разбираюсь( и не смог загуглить такую марку
Реакция есть! Проверил блок разжига, на искру, искра есть! Связался с настройщиком каким-то, сказали блок розжига бракованный скорее всего..буду искать, у кого можно попробовать
Да) Тест при этом работает, но что это даёт? в правом положении он работает и если вставить управляющий разъём
Я понимаю) что нужно переставить в левое положение, но если я переставляю в левое положение у меня ничего не меняется, только добавляется то, что кнопка тест не работает
этот переключатель находится в крайнем правом положении, дисплей с регулировкой отсутствует. Если ставлю в левое положение, то кнопка тест не работает, а сила тока не меняется на трубе написано, что 100 Вт, мультиметр подключил последовательно после блока розжига, но нулевой провод. Что делать?((
Всем доброго времени суток! Ребят помогите пожалуйста. Купил новый станок (( Стоит контроллер руида RDC6445G(EC), Блок розжига MYJG100W. При первых запусках, думал что всё огонь, но оказалось что нет. Фанеру 4мм режет со скоростью 2мм это при установленной мощности 60% (трубка 100 ватт). Луч в конце трубы "хвостиком" гуляет по нулевому катоду. При юстировке на малярном скотче рисует не точку, а месяц (думаю из-за хвостика). Начал копаться, дошёл до выходного ампеража с БВН. Оказалось, что при любой установленной на контроллере мощности ампераж всегда 0,9 миллиампера. При регулировке боковым болтиком изменений никаких. Подскажите пожалуйста что это может быть? уже неделю мучаюсь
