Jesus
    8
Все публикации пользователя Jesus
  1. Jesus
    один китаец - два луча
    Все понял, буду наслаждаться тонкими этими моментами. А есть может быть способ как-то обнулить од слова совсем текущую юстировку? Типо болты в ноль скрутить А то там по центру везде бьёт, кроме третьего зеркала
  2. Jesus
    Поменял местами зеркала, ничего не поменялось, думаю пошаманить с головкой в которой находится третья линза и лупа Вот так выглядит мода Замена мест зеркал ничего не дала, дело было в головке которая держит 3 зеркало. Раньше луч бил по центру и по итогу была проблема описанная выше. Я по шустрому поковырял, и обнаружилось при сдвиге головы от себя, т.е. луч очень близко к металлическому корпусу проходит, лучи соединились в один, решилась проблема. Стоит ли юстировать все зеркала начиная с первого - или же оставить как есть?
  3. Jesus
    Да, третье которое шло на линзу. Поменяю местами с вторым. Возник вопрос по моду, не нашел ответа в статье выше. Где мерять нужно, на выходе из трубки, или на выходе линзы?
  4. Jesus
    Тоже пришел к этой мысли, без сопла, лучь двоится, он может двоиться из-за настройки, или этих дефектов достаточно?
  5. Jesus
    На первом фото, выход из трубки на расстоянии 1.5см, на втором фото после второго зеркала
  6. Jesus
    Юстировку делал, по деволту зеркала неправильно были настроены и вообще не стреляли. Могу повторно сделать юстировку и выслать фото каждого из зеркал. Ушел гуглить как проверять моду луча, вы если что ссылку полезную на эту тему тоже скиньте - думаю смогу сделать проверку, чтобы там нибыло Ориентируясь на эту статью, проверю как выглядит луч не доходя до линзы, на выходе из трубки
  7. Вечер в хату - форумчанам. Ищу помощи что делать с расхождением луча как на первом фото. Раньше такое расхождение появлялось при мощности 60 процентов, и скорости 5мм. (Такая низкая скорость была обусловлена недо-трубкой которая 3мм фанеру не хотела резать), два луча, один недо-резал, второй гравировал, и шли они в сантиметре друг от друга. На 70 процентах, луча уже четыре штука было. такая фигня как на фото теперь на регулярной основе, раньше только при высокой мощности. Информация по железу: свежий образцовый китаец к40, м2, 40 ватт. Информация по мне: станок купил два дня назад, раннее с лазерами не работал. Мои мысли: не доверять китайцам - никогда, менять линзу.
