8 -
0 ....О Jesus
- День рождения 05.05.1992
Контактная информация
Website URL
Skype
Gomel
Laser cut
K40
Все понял, буду наслаждаться тонкими этими моментами. А есть может быть способ как-то обнулить од слова совсем текущую юстировку? Типо болты в ноль скрутить А то там по центру везде бьёт, кроме третьего зеркала
Поменял местами зеркала, ничего не поменялось, думаю пошаманить с головкой в которой находится третья линза и лупа Вот так выглядит мода Замена мест зеркал ничего не дала, дело было в головке которая держит 3 зеркало. Раньше луч бил по центру и по итогу была проблема описанная выше. Я по шустрому поковырял, и обнаружилось при сдвиге головы от себя, т.е. луч очень близко к металлическому корпусу проходит, лучи соединились в один, решилась проблема. Стоит ли юстировать все зеркала начиная с первого - или же оставить как есть?
Да, третье которое шло на линзу. Поменяю местами с вторым. Возник вопрос по моду, не нашел ответа в статье выше. Где мерять нужно, на выходе из трубки, или на выходе линзы?
Лазер чпу перестал прорезать фанеру 3,6мм
Jesus ответил в тему пользователя mrakinblack в Общие вопросы
Тот же вопрос- 15 ответов
- прорезание фанеры
- не прорезает
Тоже пришел к этой мысли, без сопла, лучь двоится, он может двоиться из-за настройки, или этих дефектов достаточно?
На первом фото, выход из трубки на расстоянии 1.5см, на втором фото после второго зеркала
Юстировку делал, по деволту зеркала неправильно были настроены и вообще не стреляли. Могу повторно сделать юстировку и выслать фото каждого из зеркал. Ушел гуглить как проверять моду луча, вы если что ссылку полезную на эту тему тоже скиньте - думаю смогу сделать проверку, чтобы там нибыло Ориентируясь на эту статью, проверю как выглядит луч не доходя до линзы, на выходе из трубки
Jesus подписался на один китаец - два луча
Вечер в хату - форумчанам. Ищу помощи что делать с расхождением луча как на первом фото. Раньше такое расхождение появлялось при мощности 60 процентов, и скорости 5мм. (Такая низкая скорость была обусловлена недо-трубкой которая 3мм фанеру не хотела резать), два луча, один недо-резал, второй гравировал, и шли они в сантиметре друг от друга. На 70 процентах, луча уже четыре штука было. такая фигня как на фото теперь на регулярной основе, раньше только при высокой мощности. Информация по железу: свежий образцовый китаец к40, м2, 40 ватт. Информация по мне: станок купил два дня назад, раннее с лазерами не работал. Мои мысли: не доверять китайцам - никогда, менять линзу.
