dune10991
18 -
Все публикации пользователя dune10991
Здравствуйте! Подскажите, как правильно подключить поворотное устройство к leetro mpc6515? Конкретного устройства нет. Просто есть мысль приобрести. Но заранее хотелось бы понимать, на что обращать внимание? Шаговые двигатели должны быть такого же типа, как стоят на станке?
- 1 ответ
- поворотная ось
- поворотное устройство
Дело было в кабеле. Он был уже восстановлен. Когда-то его лучем лазера поджарило) С помощью PavelK разобрался и все восстановил. Заодно концы кабеля обжал наконечниками.
- 10 ответов
- концевой датчик
- mpc6515
Хорошо, обязательно проверю! Да, еще вспомнил, когда концевик отрабатывают, то от шаговики (ну по звуку от них) идет шум. На аудио один из моментов - 23 секунда VID_20220421_173324 (online-audio-converter.com).mp3
- 10 ответов
- концевой датчик
- mpc6515
В продолжение темы. МАркировку концевиков не нашел ( ищу эл. письмо с заказом), но 99,9 - концевики на 5 вольт. Джемпер тоже стоит на 5 вольт. При отработке концевика на проводе выхода логический ноль ( GND) - это проверил. Получается сама плата не отсылает сигнал на драйвер шаговика? Фото подключения шаговика есть на первом фото. Может подскажите, на какой контакт плата должна отправить сигнал, что бы шаговик остановился? Положение джемперов драйвера на фото
- 10 ответов
- концевой датчик
- mpc6515
сегодня посмотрю. То что джемпер отвечает за выбор 24/5 В - это я знаю. Просто никто джемпер этот не переключал и все работало. удивило то, что напряжение на пинах 3 и 5 разное. Проверю при обоих положениях джемпера
- 10 ответов
- концевой датчик
- mpc6515
Здравствуйте! Есть станок на плате MPC6515. Станок перестал видеть концевики. До этого проблем таких вообще не было (кроме одного умершего концевика), а на днях началось. При нажатии Datum или руками прогонка до концевиков, шаговики работают дальше. Сами концевики рабочие. На обоих разъемах Х2 и Х3 одиноково: 5 пин - 5 вольт, 4 пин - 0В (GND), 3 пин -24 вольта. При отработке концевика, на 3 пине 0 Вольт. В конфиге программы станка стоит "Тип концевика - низкий уровень ( с включением высокого вообще нет движения). На всякий случай обновил прошивку, залил заведомо рабочий конфиг в станок. Смущает то, почему на 5 пине 5 вольт, а на 3 пине 24 вольта . Так и должно быть? Не знаю, важно это или нет, но устанавливалось реле для управления компрессором к пину Y1 ( так как реле было на 5 вольт, то джемпер JP3 был переключен на 5 вольт). Так станок работал недолго, примерно часа 4 ( не за день, а за пару недель). Подскажите, куда копать, что посмотреть ? Надеюсь, что не плата дохнет) Сегодня замерил напряжение,
- 10 ответов
- концевой датчик
- mpc6515
Позднее включение лазера. Помогите разобраться!
dune10991 ответил в тему пользователя dune10991 в Электроника
Кирпич, который вообще никак не оживить?- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
Спасибо. Просто такое в первый раз. Не много, но все же резал уже этим станком- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
Всем добрый вечер! У меня продолжение танцев с бубнами))) Сегодня дважды станок во время резки дважды затупил. Первый раз вообще просто ушёл с линии реза в свободное плавание. Второй раз встал посреди реза. При перезапуске с указанием точки вреза с того места, где остановилось, станок ушёл в другое место. А итог тот, что вылезла опять ошибка " версия железа (hardware) не соответствует версии прошивки) телефон в машине был, не сфоткал. Но дело в том, что до этого я шил этой же прошивкой (на 95% уверен) . Единственное, что произошло, то перкшивал на 4.1.3.0 и потом обратно на 4.1.2.3 Если не сложно, то можете поделиться полным комплектом Lasercut с прошивками. P. S Просьба не пинать- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
Попробую эти библиотеки. Ставил те, что были после установки lasercut в папке с прошивками- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
Я знаю, что с панели регулируют мощность. Бывает, вижу, что можно и убавить (видимо от фанеры зависит), то е регулируют. Причём линейную и параллельно ей угловую. Но вот про угловую в параметрах реза я забыл контролировать. Из-за нехватки опыта смутило, что на ШИМ рез то был полный. Прошив в итоге обратно на 4.1.2.3 Так как при 4.1.3.0 через раз ругалось, что на несоответствие "hardware...." что-то там. Потом попробую ещё раз. Dll заливал от версии 4.1.3.0. Проверял файлом mpc05ver2.1- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
Отвечал вчера из дома. Утром поехал до станка) Начал с перкпрошивки. В итоге пришёл к тому, что на 1-м скрине))) А по поводу установки миллиамперметра. Кабеля идущего на минус не хватает. Что можно использовать?- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
Т.к. до этого было подключено к косячному ШИМ, регулирование мощности в углах не сказывалось так (пытался понять, как эти параметры влияют и крутил их туда-сюда). А не так давно обновил программу (изначально стояла английская версия). Конфиг файл закинул. Изменял ускорения, а вот скорость на углах нет Я писал про мощность, что на дисплее станка ставится))) Косанул)))- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
Всем спасибо! Разобрался! Как говорится - сам дурак! ШИМ, при проверке осцилографом реально работает через ж... При проверке на разных мощностях его частота выше 5-6 кГц не поднималась. Причем даже просто в режиме ожидания частота 3кГц. Короче переключил обратно на аналог. Чем выше скорость, тем больше непрорез. Причем делал врез на прямых участкахСтал пробовать. включал перекрытия, а потом смотрю, что мощность в углах в LaserCUT при резке стоит 5%. Выставил 20% и все пришло в норму. Полный прорез!!! Единственное, подскажите, какую мощность там лучше ставить?) И еще, подскажите, чтобы подключить миллиамперметр, нужно удлинять кабель. Какой можно использовать?- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
Про флешку в курсе. Спасибо, что напомнили) пошёл её искать после переезда. Мощность в углах примерно на 15-20 ниже основной ставлю. Ускорение вроде как 1200 стоит. Надо на компе смотреть Но дело не в углах. Если я рез начну с середины примой линии фигуры, то будет тот же недорез.- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
1) настройки однозначно меняются. Т.к. менял поле, шаговики настраивал (родной профиль был благополучно затерт) и т.д. В Lasercat вроде есть пароль по умолчанию. 2) читал, что надо пробовать шим и аналог. Где-то лучше одно, где-то другое. 3) я и миллиамперметр заказал. Вот только сегодня с почты забрал. По производителю и длине трубы нашел, что вроде это 40 Вт (что бы прочитать больше,надо демонтировать трубу), но и на более мощных у этого производителя 20 мА. Я выставил максимум (при всех мощностях 100% - панель станка, в программе) 17 мА. Вот странно, почему чем выше скорость, тем больше этот недорез . причем он в начале и в конце реза. От фигуры не зависит. Однозначно врез чуть дальше положенной точки вреза и выход чуть раньше точки окончания реза. Попробую перепрошиться на 4.1.3.0- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
отвечаю все сразу: в LaserCAT переключаю програмно в настройках на ШИМ (частота шим в настройках 20000) или аналог. Потом заливаю конфиг в контроллер (он пищит при записи настроек). При этом переключаю с на разъеме Y2 или на аналог или на шим (как указано в мануале платы - аналог рядом с GND). Подключение к блоку розжига скину фото позже. Труба "живая", режет на скорости 15 мм на при токе не более 15 мА фанеру 4 мм. Мне говорили, что труба 60 вт, маркировке на ней нет. Но поиски по фирме и размерам, а так же блоке ВВ, максимум 50Вт, скорее всего 40- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
Здравствуйте! Надеюсь на вашу помощь. Есть станок на плате MPC6515, прошивка 4.1.2.3 Он стоял и покрывался пылью, пробую его освоить. Так как это первый опыт работы с лазерным станком, то далеко не сразу заметил, что регулировка мощности лазером в принципе не работает. Т.е. вся регулировка по факту осуществляется только скоростью. Стал разбираться и выяснилось опытным путем, что управление по ШИМ не работаети очень часто мощности не хватает. Переключил в LaserCUT и на самой плате управление лазером на аналог, станок стал резать сразу сильнее. Пошел дальше, переключил управление лазером на плате на аналоговый выход. И станок стал регулировать мощность лазера. Но радость была преждевременна... на скорости выше 20 мм/с начинается странная вещь (на фото ниже) станок начинает врезку и заканчивает резать чуть позже и чуть раньше, чем положено. Если переключаться на ШИМ, то проблема уходит, но нет регулировки мощности. P.S. не знаю,что было со станком, но после того, как переподключил все заново от станка до высоковольтного блока, шим стал работать. Регулировка мощности есть, но при этом нет минимальной мощности. Т.е. если выставляешь даже 0%, то станок все равно зажигает лазер. И на большой мощности гравировка не соответствует той же гравировке, как при аналоге. Причем на аналоге, как и положено, лазер не включается примерно до 20% Фото прилагаются Понимаю, чтотнадо проверить частоту ШИМ, найду мультик с частотомером и осцилограф, то проверю.
- 29 ответов
- mpc6515
- уровень сигнала
