Денис 32
31 -
Все публикации пользователя Денис 32
Доброго времени суток! Станок вдруг заработал, включал периодически, но он запрашивал ключ. В какой-то момент, как я думаю, сделал паузу чуть больше чем обычно, между включением станка и ноутбука, но что-то всё равно работает не так как раньше. Например лазерная головка не хочет перемещаться в исходную точку, как правило по оси Y. Кто , что подскажет?
Я думал речь идёт о ключе родном на старый софт..
А где взять? Может его цена-то и в разы дешевле, только вот взять где?
Значит старую оставлю, главное, чтобы всё подошло! Спасибо всем за разъяснения и помощь добрые люди!
а вот этот комплект? у меня ведь панель управления отличается, может её тоже нужно? https://aliexpress.ru/item/32763345003.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4ce42e0eeo2feG&_ga=2.113966791.1153710912.1622188099-1208026075.1608396621&sku_id=66472881744 Да нужно промерять, хоть и не силен в электронике
Да если бы можно было взять где-то, с удовольствием, т.к. это самый простой случай. В Reklab посоветовали с рук искать ключи, китайцы ответили отказом, мол давно это было и уже не генерируют. Менять плату на М2 это уже второй вариант. Остается только тоже понять какой комплект брать, на али разные варианты комплектов есть, чтобы просто заменил и ничего не докупать. Ну и понять , может попутно приходится что-то поменять или докупать, чтобы не по портилось одномоментно
Подскажите как потом к нетбуку подсоединять если плату поменять на М2. переходник или через стандартный usb?
без проблем подошел? или еще что-то менять пришлось? Запросил, сказали, что дали запрос китайцам, но ответ жду еще этот софт под плату М2 или под родную? если его установить, то можно без ключа работать?
странная ситуация.. всё усложняется людьми, которые знают самый простой путь)) Не знаю как с ним связаться, кто это?
кажется там придется все менять кроме корпуса и лампы)) У меня всё работало и устраивало, ключ просит, разве это проблема? Ну Вы же сами понимаете, что пустяк.. заморочки только вот в любом случае
Почему? есть что-то лучше? или... на помойку эти дровааа.. Раз это их станок то им же лучше знать, что подойдёт
так посоветуете может кого? лень часто = не могу, даже если могу то чем занимаетесь на пенсии, что становится лень? С нами, переписываетесь )) Тоже часто ленюсь, но как правило после продуктивных дней! Лень не прокормит Но это отступление.. Втыкал примерно долго, на счет мини230!.. Звонил по номеру написанному на машине и выяснил, что не работает способ написать на адрес [email protected] и выслать Fingerprint... это работало лет 10 назад. Написал в Reklab. Нужно либо менять на М2, как дешёвую и надёжную или нужен ключ.. Но был вариант отправить запрос китайцам (коим может оказаться любой из пенсионеров))), выбрал его и ждём ответа! Железо менять можно, но боюсь столкнуться с рядом последствий вроде подобных замен... лучше ключ!
фига себе, даже не думал , что можно повернуть монитор вертикально! Вы я смотрю хакер , а можно и мне "взл..отдуплить" прогу без ключа?
мышку пока только новую поставил, старая бегала по экрану как шальная, странно, что она не с шариком внизу была, а просто проводная)))
Ок, разберусь с проблемой начну думать над новыми)))
Это можно поставить на любой гравёр как обгрейд или там все нему нужно ещё покупать? Я не думаю, что сейчас выкину эти дрова и вкладываться в новое оборудование. У меня это подобное, не основная деятельность, может вообще будет сутками простаивать
Я знал что беру старый, но мы проверили и работает, потом работал, но т.к. я новичок в этом и у меня был бюджет маленький, пришлось найти в своем регионе кто продавал, в дальнейшем по тихоньку обгрейдить или решиться купить новый, когда пойму как юзать, у меня это сопутствующая деятельность. Вот например тренировался портреты делать, а взял я его ещё месяца не прошло, хочется чтоб работал конечно.
Раньше видимо без этого обходились)) но на ноуте дата сейчас стоит 2018 г. Соответственно даты создания 2013 это не реальные даты. Видимо синхронизации не было никогда. Может в этом загвоздка? Все-таки я переносил изображения, с флешки, а дата на них будет разбиться. У меня есть впечатление, что это послужило такому глюки, но я на столько не шарю, чтобы так утверждать, ведь он работал несколько дней после покупки.
А раздела с расширением не нашел в свойствах
Боюсь пока устанавливать что-то туда, а то вообще все попорчу ещё) корень это что? Вот только он как-то на рабочем столе в папке вынесено все
Там ноутбук с системой ХР ещё .. но работает без зависаний, прог лишних нет, антивируса подавно.. Похоже на то, что , что им пользовались только в паре с гравером, только корел 9, newlydraw и валяются то там то тут файлы doc по гравировке и всё
Не находит, нигде, даже в скрытых системных и т.д.(((
Спасибо большое, написал, буду по результату держать в курсе!
Позвонил по телефону , который указан на станке, но трубку никто не взял, я так понял Воскресение, буду завтра еще звонить, Но инфу ищу, может тут все проще чем кажется, ключи-то вчера работали, а сегодня нет, куда делись-то? я даже на улицу не выходил, да и взять с собой не додумался бы)))
Что то снимал во время работы, а теперь софт не показать, прога просит ключ
