Royman
19 -
Все публикации пользователя Royman
Помогите подключить uv принтер nocai6090peiii через переходник usb to lan к компьютеру.
Royman ответил в тему пользователя Royman в Печатное оборудование
Ну так это и есть сетевая карта , разве нет)? -
Добрый день , купил принтер ,но не могу подключить его на новый комп,на компе физически отсутствует вход rj45 (lan) , купил переходник usb to lan ,но через него никак не запускается (не видит его комп), установил проги на древний комп со входом rj45 и все прекрасно заработало. Но работать на старом компе одно мучение, нужен ваш совет по подключению. Может где прописать что нужно в винде,чтоб через переходник заработало с нового компа.
Ну в итоге все равно запах есть ,даже после замены подшипников. Нашел такие же вытяжки , думаю купить новую . И есть к знатокам вопрос какую по мощности , есть 550вт и есть 750вт, внешне одинаковые . Какую мне лучше для моей системы, из 150 переход в 100мм и 30 метров вверх по трубе. Вроде как 750 больше давление создаёт и ей будет попроще . Что скажете ?
Итак вытяжку забрал с ремонта, сказали поменяли оба подшипника,что они уже приплывали ) из за подшипников был небольшой люфт и из за него и проходил запах. Принес установил,включил ,к вытяжка поехала от вибрации. Открыл переднюю часть ,а там основная крыльчатка стоит не идеально ровно, снял на видео ,файл ниже. Как исправить подскажите? И ещё открутил крыльчатку ,она держится на винт-гравер-прижимная шайба специальная, под крыльчаткой нет ничего. Может и там шайба должна быть ? "Мастера" может что то перепутали при сборке? Вибрация откуда то появилась,раньше было идеально в этом плане. VID_20230122_182126_777.mp4 VID_20230122_190451_000.mp4
К сожалению, ни 150, ни 200,нет возможности провести. Только то что есть 100мм вверх на 30 метров. Значить ни одна из выше приведенных не подойдет? Они намного менее производительные? Или же заменить на такую же? Если не сложно накидайте ссылки на подходящую)
То что родное понятно, я писал что оно не роВное, волнистое все. (Такое и должно быть?,это не может быть причиной появившегося запаха?). Разбираем с той стороны и? Что делаем? Почему весь в говне, в чем причина? Толковых мастеров не нашел,одни твердят сальник наверно менять нужно ,но у нас нет, другие вообще разводят руками.
Нет возможности,зазор между домами 120 мм, еле еле 100 пропихнули . То что давит понятно конечно и раньше давило ,но не пахло, и оттуда запах не шел , а сейчас начал. Вот и интересуюсь,есть там прокладка какая-то или нет, между двигателем и камерой с лопастями . Может прокладка какая,которую заменить следует чтоб держала.
Нет, ну как нет) у меня 150 гофра в 100 переходит на выходе) по другому никак, потом 30 метров вверх на крышу 9 этажного дома . Раньше было точно также ,запаха не было , сейчас стало,даже на крыльчатки налет от реза фанеры. Снял крыльчатку включил станок на резку фанеры и именно оттуда (вал на который крыльчатка крепится) тянет запах.
Эти темы уже проштудировал, у меня именно запах проходит через движок , движок вскрыл там налет от нагара , кто нибудь разбирал штатную вытяжку? Есть ли там прокладка между корпусом и движком,которая препятствует проникновению дыма и нагара в сам движок? Все другие щели засиликонил скотчем обмотал)
Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё? На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
