Isus1985
    10
  • Дней в лидерах
Последний раз Isus1985 выиграл 3 апреля 2015
Публикации Isus1985 были самыми популярными!
2 ....
О Isus1985
  • День рождения 31.08.1985
    Вологда
    Изготовление декора
    Raylogic 11G 1290, Raylogic 11G 1610, mini 304
2 165 просмотров профиля
  1. Isus1985
    Подключение блока розжига.
    Спасибо Павел. Все работает))) Я просто сомневался и без совета специалиста не хотел рисковать))
  2. Добрый вечер. У меня станок 304 mini полетел блок розжига. В реклабе поменяли по гарантии, но прислали немного другой, а старый я отправил им обратно. Мучаюсь теперь с подключением проводов. Помогите правильно подключить.
  3. Isus1985
    Смещение реза
    Проблема решена просто перешел из CorelDRAW X7 в X5.))) Посоветовали в реклабе.
  4. Isus1985
    Смещение реза
    Мне кажется что дело не в механике, а в настройках. Гравировка идет идеально а резка со смещением по обеим осям. Квадрат 100*100 сначала от гравировал потом резал. Гравировка получились размеры 100*100, резка 101*101 углы ровные проверял угольником, вход и выход луча совпадают.
  5. Isus1985
    Смещение реза
    А как его настроить?
  6. Isus1985
    Смещение реза
    Получается он рез не смещает а вытягивает.
  7. Isus1985
    Смещение реза
    Вот файл. Табличка.cdr
  8. Isus1985
    Смещение реза
    Юстировка получилась после того как выставил направляющие станка, они были не в уровень. Пол станка разобрал и выровнял))) Но юстировка проблему не решила, задавал резать прямоугольник 415 ось X *10 ось Y получилось 420*10
  9. Isus1985
    Смещение реза
    При юстировке луч на втором зеркале уходит на 2 мм влево вверх если разводить по оси Y при любых регулировках.
  10. Добрый день. Проблема такая. После гравировки резка смещается по оси X примерно на 5 мм. В чем может быть проблема? Станок 304 mini И сразу второй вопрос. Из за чего не гравирует в некоторых местах на фото это видно, на мелких деталях такого не происходит.
