Ден Слазов
23 -
Все публикации пользователя Ден Слазов
Ещё раз приветствую, пришла флешка с Али, но проблема осталась та же, флешка на 256мб
А дело в том что в Перми нигде не нашёл флешки на 256/512 мб А если взять старую микро сд с такой памятью и через картридер попробовать, может что-то выйти?
Приветствую, есть одна проблема, называется она Софтдог, пробовал ставить даже от Дэна, не помогло, понял что нужно перепрошивать плату и на этом всё пошло не по плану. Нашёл флешку, сделал из 4гб 128мб, что бы плата считала её, форматнул её в FAT16 и закинул файлы из архива. Пошёл ставить в станок и он просто зависает на 0% загрузки и ничего больше не происходит, горит индикатор D3 и всё. З.Ы. У станка третий владелец, всю хронологию обслуживания и т.п не знает, на вид станку больше 7 лет, до этого станок был не заземлён.
материал подберу, сделаю, сфоткаю
- 9 ответов
- пунктир
- преривистый луч
Линза не болтается
- 9 ответов
- пунктир
- преривистый луч
Не успел заметить начало этого момента Потрогал юстировку слегка, вроде помогло, но думаю что проблема куда глубже
- 9 ответов
- пунктир
- преривистый луч
Приветствую, появилась проблема с лучом, рез не полноценный а пунктиром. Трубка Reci W4
- 9 ответов
- пунктир
- преривистый луч
Подскажи, как снять шкив, если винт не выкрутить, там посадочное место под шестигранник сорвано?
Люфт шкива есть, по этому и подтянуть хотел
Хотел вчера шкив подтянуть, один винт затянул нормально, второй проворачивает. Даже не знаю что делать теперь
Люфт.mp4
Вчера механику проверял, ремни перетянул, проверил направляющие на наличие борозд и прочего. В итоге всё свелось к тому что виноват пресловутый ремень у движка, растянулся...
Приветствую, заметил сегодня люфт каретки по оси Y, как исправить?
Спасибо за совет, в течении для попробую, потом отпишусь, помогло или нет. А движок и драйвер уже на всякий заказал Не помогло, для начала поменяю движок..
- 20 ответов
- шаговый двигатель
- 57-h250e208
Вот фото драйвера и положение свитчей
- 20 ответов
- шаговый двигатель
- 57-h250e208
Ремень уже снимал, в холостую катал, всё гладко и без нареканий, чуть позже сфоткаю дрова
- 20 ответов
- шаговый двигатель
- 57-h250e208
Peak 3.2A, RMS 2.3A
- 20 ответов
- шаговый двигатель
- 57-h250e208
Чуть позже сделаю фото проблемы
- 20 ответов
- шаговый двигатель
- 57-h250e208
Греется сильно, отвестия делает рваными и овальными
- 20 ответов
- шаговый двигатель
- 57-h250e208
Всех приветствую, нужна помощь, на станке GARD 9060 двигатель на ось Y голову делает, помогите найти движок на аналоге такого же, в интернете по маркировке такого, который у меня, ничего не нашёл. Фото прилагаю
- 20 ответов
- шаговый двигатель
- 57-h250e208
Вопрос закрыт, всем спасибо
Приветствую, на станке Гард 9060 стол не поднимается равномерно, в левой части рабочего стола выше чем в правой, соответственно и фокусное расстояние разное. В механике подъёмного стола не разобрался, нужна помощь
Всем доброго дня, есть проблема с лазерным станком, а точнее с БВН, сначала выдавало 10-12 мА при любой мощности, после этого подкрутил подстроечный резистор, вместо vr2 подкрутил сначала vr1. После этого дошло что крутил не то, теперь блок выдает 22 мА при любой мощности. Помогите чем можете. п.с трубка Reci w2, блок розжига под 100вт излучатель п.с.с Станок моей знакомой, находится он в Екб, сам я сейчас в Перми, если нужно будет какие-то фото-видео, попрошу сделать. Спасибо
- 3 ответа
- бвн
- подстройка тока
