Gens1k
2 ....О Gens1k
Ижевск
Изготовление тары
Пока нету
Да проблема была только в стороне линзы , теперь будем знать , что линзу можно ставить с двух сторон )
Всем большое спасибо, особенно администратору Павлу ,Проблема решилась , но есть вопрос Линза с завода стояла выпуклой стороной вниз к материалу , плоской к излучателю Оператор при чистке поставил наоборот выпуклой стороной вверх к излучателю ( по учебнику впринципе так и должно быть ) Вопрос : скажите пожалуйста , это нормальное явление , что у нас линза стоит не как по учебнику)? Если думать с точки зрения физики , то должно быть без разницы , меняется только высота фокуса , я прав?
Залита дистиллированная вода Линза на взгляд впорядке , другой к слжелению нету Нашел подобие оргстекла , вначале конус дальше непонятно , фото прикрепляю
Gens1k подписался на Перестал прорезать фанеру 6-3
Добрый день уважаемые форумчане ! Суть проблемы : Станок утром спокойно прорезал 6мм фанеру 15мм/сек , мощность 75% Днем отдохнул и уже не прорезает 6мм фанеру даже на 10мм/сек 85% мощности Вводные данные : 1) Новый станок Watsan 9060, трубка lasea 80Вт , наработка 100-150 часов 2) Юстировка впорядке , проверили 3) Фокусное расстояние не меняли 4)Линзы , стекла все протираю каждый день, все чистое 5) Ампирметр показывает 12мА при 50% мощности, 25ма при 98% мощности , при резки сила постоянная 6)Чиллер 5000, все циркулирует , рабочая температура 22 градуса , с учетом точки росы ( в помещение +29, влажность 70%) 7) Моду луча проверили , фото прикрепляю Грешим на температуру в помещение , может это связано ( хотя запотеваний и конденсата нету на трубке ) Буду благодарен за любой ответ по теме
Gens1k зарегистрировался на сайте
Добрый день , уважаемые форумчане! Стоит задача резка фанеры 2/2 6мм , все резы прямые , без узоров и тд , станок будет работать на производстве деревянной тары 8-10часов в день . Есть два вопроса 1) Какой станок выбрать Supreme 9060Rs- или MCLaser 9060 , в комплектацию к обоим станкам обязательно добавим Трубку w4 Reci 100-130 и чилер 5000 , ценник приемлем у обоих станков 2) На какую скорость реза можно расчитывать мм/с по прямому резу и не насилуя станок Буду благодарен любым ответам , добра
