Диитрий
4 -
Все публикации пользователя Диитрий
Загорается красный диод на драйвере шагового двигателя
Диитрий ответил в тему пользователя Ромыч в Электроника
Если напряжения слабое или высокое как устранить это , завтра гляну по ленте проводов и напряжения как проверить тестер пойдёт? Нет напряжения должно быть по мануалу я так понял? Завтра буду смотреть ( по проводам прозвонил оборваной цепи нет -
Не работают все 4 драйвера А сколько он должен выдавать драйвер напряжения?) -
Всем привет ! Помогите разобраться!!! Работал ушёл в дом и все, отключился фрейзер и на драйверах ykc 2405м-b5 загорелся красный диод , т.к читал почему горит ,выяснили что аварийный режим стоит(перепад, скачек напряжения был) , но как исправить. Опробовал практически все что пишут , но это не помогло , может поделитесь опытом к чему подойти . Диоды горят постоянно зелёный и красный при включении бывает один драйвер включается мотор слегка двинет и снова потом загорается красным , а в последнее время и этого не делает проверил моторы (живые) поверили дрова(живы). некоторые пишут что может блоки питания 48или24в меняют и все проблема уходит (б.пит в исправном состоянии) есть спецы посоветуйте что заделать (сил нет уже)). Может как то выйти из аварийного режима ???
- 2 ответа
- драйвер шагового двигателя
- richavto
Всем привет ! Подскажите, проблема такого рода richAvto фрейзер работал но начал тупить , тоесть На драйвере ykc 2405B начал гореть красный и совместно с зелёным диоды и не запускаются моторы . Уже облазили все форумы, но ответа не нашёл говорят напряжение большое или маленькое и мануале также пишут , вопрос как отрегулировать это напряжение или может что-то вышло из троя? Моторы проверил они работают ,я так понял из-за перенапряжения драйвера ушли в аварийный режим , как убрать с этого режима или где искать , прошу помощи опробовал много уже примеров. Нет сил больше прошу помощи знатоков
