Джузеппе
О Джузеппе
    Волоколамск
    начинающий рекламщик
    Kamach 6090
  1. Блин, часть надписей стер, пока оттереть шильдик пытался, но по внешнему виду совпадае 1 в 1 с 6332G: При нажатии любой кнопки писк есть. например параметр скорости вводится. Кабель новый покупал. Навсякий случай еще проверил от старого монитора и ничего не поменялось. Тестера или мультиметра нет. Думаю, два кабеля подряд не могли оказаться неисправными, мониторы с ними работают, так что проблема значит в самом дисплее. Вот этот подойдет на замену? https://aliexpress.ru/item/32800823602.html
  2. Здравствуйте. Подарил себе любимому на Новый год обновление контроллера на Ruida 6332G (жаль, но б/у), вместо M2 Nano, так как она порядком заколебала. Проблема в том, что контроллер не сопрягается с дисплеем. При подачи питания дисплей просто пишет RESETTINGS, при этом станок не двигается. Через минуту сообщение пропадает. Перемещения со стрелок не работают, параметры станка не изменяются. Из программы RDWorks V8 контроллер полностью работоспособен, со стрелок перемещается. Задания принимает и да же пытается выполнить, но еще не до конца настроил. Подскажите, это проблема с дисплеем (напоминаю, брал б/у, так что всякое может быть)? Можно ли его купить отдельно или только вместе с контроллером (нет ли каких-либо защит, что нельзя менять дисплеи между контроллерами)? Или нужно в самом контроллере прописать какие-либо параметры, что бы он дисплей увидел? Прошу подсказать, куда смотреть. И еще можно ли работать вообще без дисплея? По сути, у M2 как такового не было, думаю без него обойдусь.
